Так вот может кто-то знает,может очень влияет высота установки крыльчатки на валу или может есть установочные размеры? Хотя может быть что это заслонки начали плохо открываться,но до этого вроде все ок было.
NIK-155 писал(а):В общем проблема решена,я при сборке резвернул статор на 180 гр и изменил полярность:) Все исправлено всем спасибо:)
NIK-155 писал(а):Дело в том что там такая прибаханная система что если панель под дворниками чуть пропускает воду между собой и стеклом то она прямиком заливает вентилятор и блочек управления так что всем советую проверить уплотнитель этой панельки. У меня летом был прикол что вода ваше после мойки через вентилятор попадалп на коврик.
Vjacheslav писал(а):Я вижу вы мастер-профы!!!Круто!
ВАС не затруднит мне подсказать где находится салонный фильтр?
ANTONIO155 писал(а):открути ту самую панель которая внизу лобовухи и прикрывает трапцию дворников
если фильтр предусмотрен то он там
