датчик давления масла на 2,0 8v
Сообщение start-er » Ср апр 11, 2018 5:30 pm
итак, дело в следующем, всегда было под машиной сухо, а тут забрал из сервиса проехал 100м - загорелась лампочка давления масла, хотя стрелка работает как и раньше, больше газу-больше давление, но красненькая лампочка в начале шкалы горит всегда. капот открываем - смотрим, с датчика капает при заведенном моторе.
как то прохудился насквозь.. теперь смотрим экзист заказать датчик чтобы.
прохудился номер 10, но кто такой номер 8? хотелось бы понимать. заглянуть туда затруднительно сверху, на предмет того, датчик там или пробка, но так или иначе хочется иметь полное понимание.
хэлп)!
start-er
Авто: 155
Re: датчик давления масла на 2,0 8v
Сообщение Thottbot » Ср апр 11, 2018 5:42 pm
8-датчик на стрелку. Дорогая зараза. Ставят вазовский через переходник.
10-датчик на лампу. Срабатывает при давлении < ~0.3.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение start-er » Ср апр 11, 2018 6:11 pm
дорогая зараза 2000 неоригинал.. не думаю что вазовский сильно дешевле. да и стрелка работает как и преджде) спасибо теперь понятно почему стрелка работает а лампа горит.. прохудился датчик значит.. хотя первый раз такое вижу
start-er
Авто: 155
Сообщение Montekki » Чт апр 12, 2018 11:19 am
На 155 может стоять до 4-х "масляных" датчиков :shock: . На машинах с 1,7 с "сокращённой" приборной панелью он всего один, но зато на моторах начиная от 1,8 и выше добавляются ещё три :what .
Сообщение yura piter » Чт апр 12, 2018 12:50 pm
датчик аварийного давления подходит от фольксвагенов,например двигатель RP.стоимость рублей 150
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Чт апр 12, 2018 9:29 pm
Расположение выхлопного коллектора рядом, пагубно сказывается на этот датчик.
Сообщение start-er » Пт апр 13, 2018 1:24 am
уже заказан, с фв ауди одинаковый нарисовано да, сажать его новый на герметик? там шайбы нет
start-er
Авто: 155
Сообщение yura piter » Ср апр 18, 2018 11:57 pm
start-er писал(а):уже заказан, с фв ауди одинаковый нарисовано да, сажать его новый на герметик? там шайбы нет
там есть медная шаёбочка
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение start-er » Пт апр 20, 2018 5:14 pm
заказаный датчик был не он) резьба тоньше раза в два.. хз почему, благо мастер был старый опытный сразу сказал девяточный надо) в итоге не девяточном поехали дальше)
start-er
Авто: 155
Сообщение Andy_P » Сб апр 21, 2018 9:24 am
работает? загорается/тухнет лампа, когда надо?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение start-er » Сб апр 21, 2018 9:44 pm
все делает)
start-er
Авто: 155
Сообщение Rom » Пт ноя 23, 2018 4:57 am
Давненько не заглядывал... . :-)
Летом тоже потек этот датчик. Заказал EPS 1.800.007
Перед установкой решил проверить его работу тестером (тупой палочкой, через отверстие надавливаешь на мембрану внутри и цепь размыкается).
Какого же было удивление, когда при извлечении палочки, вылез кусок стружки, предположительно от развертки :smt0052 Подарок с завода млин .
А если бы не проверяя поставил? :evil: Гадал потом, почему то потухнет, то нет...! Проверяйте прежде чем ставить.
Для тех кто в будущем будет его менять:
если ключ на 24 то резьба М10х1 (конус) на фото
если ключ на 21 то резьба М14х1.5 ваз
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ershov » Пт ноя 23, 2018 5:17 am
У меня в ВАЗовском датчике тоже такой хвостик был. Я пошел к продавцу менять, он говорит, что, мол, все такие. Взяли другой, там такая же фигнюшка торчит. Попробовал ее вытащить - не идет. Так с ней и поставил.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Пт ноя 23, 2018 7:40 am
И, кстати, вот такое мнение нашел по поводу нее: "Не надо её выдёргивать! Это демпфер скачков давления. Специально задавал этот вопрос на завод АвтоПрибор. На работу датчика никакого отрицательного влияния НЕ оказывает". (тут)
ershov
Сообщение Rom » Пт ноя 23, 2018 8:24 am
Не надо путать датчики :) В моем была просто стружка.
Из такого точно не надо выдергивать:
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
