EugeneV » Чт окт 19, 2017 11:36 pm
привет
подскажите, мож было у кого подобное
глохнет на сбросе оборотов при(после) движении. можт заглохнуть на понижении передачи при замедлении, может при остановке.
если на передаче тормозить и выжать сцепление когда стрелка дошла до холостых - не глохнет. если выжать раньш е- на 2-2.5тыс - то обороты проваливаются до 500 и если повезет, то успеет подхватить, если нет - глохнет.
когда заводишься - холостые держатся нормально. если погазовать на месте - то же все ок, стрелка опускается и останавливается на холостых.
недавно были заменены поршневые кольца, все ремни, сальники распредвалов и клапанов. с промывкой и шлифовкой бошки до стерильного состояния.
ну естественно, все прокладки, фильтры, масло, антифриз. ремонт был из-за сильного жора масла и густой дымовой завесы при движении по трассе (в городе не дымило вообще). при вскрытии обнаружилось лопнувшее кольцо.
до этого обороты падали ниже холостых, и были подгазовки тоже, но не глохла так часто.
кроме этого появился провал на ~1900об. очень ощущается при еле-еле нажатой педали газа. на холодную на этих оборотах начинает заметно дергать, на горячую - просто ощущается по ускорению. дальше - нормально.
заменил клапан холостого хода. стало лучше. подхватывает до холостых чаще.
пробовал отключить расходомер - сразу глохнет, хотя должна жить по остальным датчикам, т.е. кто-то из остальных не работает.
при отключении лямбды - вообще никаких изменений в работе.
заменил лямбду - отключение расходомера теперь не глушит мотор, но проблема с падением оборотов и провалом есть.
ну и остались подгазовки на холостых. не всегда. но бывает ритмично раз в 1-3 сек.
