Как поставить машину на бок и ничего не поломать?
Сообщение ershov » Вс мар 12, 2017 2:26 am
Подскажите, плз, кто так делал.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Как поставить машину на бок и ничего не поломать?
Сообщение луч друма » Вс мар 12, 2017 12:20 pm
В смысле, с разгона ?
Или для ремонта днища ?
луч друма
Сообщение ershov » Пн мар 13, 2017 12:45 am
:) Для доступа к днищу.
ershov
Сообщение луч друма » Пн мар 13, 2017 12:59 am
Была такая приспособа жигулёвская:
На 155 , 145 диски 4на98 ?
Если да, то мысль конструкции в том, что автомобиль по осям крепится колёсными болтами на дуги.
Дуги скользят и фиксируются по роликам на опорах на земле.
Всё это дело поворачивается лебёдкой с червяком, т.е. получается что-то вроде вертела влево вправо почти на девяносто градусов.
Объясняю коряво, конечно, но попробую найти какую-нибудь ссылку, тогда станет понятнее.
Штука эта выпускалась вроде (заводское исполнение), возможно, в ваших краях осталось у кого.
луч друма
Сообщение луч друма » Пн мар 13, 2017 1:05 am
https://m.avito.ru/voronezh/zapchasti_i ... _859583735
Или такой. Но это не то, что имел в виду я.
В общем, ключевое слово опрокидыватель или кантователь.
луч друма
Сообщение frost.00 » Пн мар 13, 2017 11:52 am
мы ставили руками, собираешь консилиум из 5 -6 добровольцев, одни поднимают, другие ставят палки под колеса, также для подстраховки с противоположной стороны под центральную стойку кузова нужно подставить колесо
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение ershov » Пн мар 13, 2017 6:45 pm
Луч, спасибо! :)
Frost, а там стойка кузова не страдает?
ershov
Сообщение луч друма » Пн мар 13, 2017 9:08 pm
луч друма
Сообщение frost.00 » Пн мар 13, 2017 11:54 pm
нет упор больше идет на двери, а они в свою очередь распределяют всю нагрузку по кузову, да и вообще основной вес все равно на двух колесах останется, а эта покрышка так для подстаховки
frost.00
Сообщение Yaschkaa » Ср мар 15, 2017 1:53 pm
Виталя, вот что тебе нужно!
У Михи там все подробно описано с картинками.
Yaschkaa
Сообщение ershov » Чт мар 16, 2017 10:06 pm
Да! :smt045 Офигеннейшая приспособа!
ershov
