Не выжимается сцепление
Сообщение EugeneV » Чт янв 05, 2017 1:56 pm
привет
такие траблы со сцеплением: началось всё с того, что педаль рывками нажималась, потом начал характерно попискивать выжимной при нажатии на педаль. ну и выибрация на педали ощутимая при нажатии.
при этом до всех этих событий - сцепление было в хорошем состоянии, схватывало плавно, положение педали при срабатывании было чуть дальше середины хода.
заказал я выжимной, договорился на замену.
но тут такой поворот - писк пропал. нажимается педаль тихо. но очень заметно стало недожиматься сцепление, иногда трудно включить передачу. выжимать педать приходится очень сильным давлением когда она там уже в пол нажата. небольшая вибрация на педали есть, раньше была больше.
теперь такие мысли - не готовиться ли на замену корзины?
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: Не выжимается сцепление
Сообщение Andy_P » Чт янв 05, 2017 5:30 pm
из моего опыта, если пищал выжимной - ходил криво по направляющей гильзе и жрал корзину. Я недавно менял Luk на такое-же, в прервом начал пищать выжимной, плохо на горячую включаться первая и вторая, выжимной развалился - заменил весь комплект (кроме направляющей гильзы). Меньше двух лет - и снова писк и съеденая корзина. На этот раз заменил всё и направляйку, потому что на ней износ и выжимной ходил с перекосом.
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение cruel » Пт янв 06, 2017 1:26 pm
тоже самое было , поменял сцепу, не поменял втулку на первичном валу , 2 месяца поездил , подшипник давил на корзину не в центр и разбил ее.
если идет вибрация в педаль , надо лезть в сцепу, если вибрации нет то в гидравлику, для начала. стуков от сцепы не слышно без выжатой педали?
cruel
Авто: 145
Сообщение EugeneV » Сб янв 14, 2017 12:42 am
выработки большие везде, выжимной в корзину провалился почти
поменял выжмной
и оказывается ремкомплект жигулевской корзины делает чудеса
там типа паука, но только сама шайба
сцепление как новое
понятно что это доездить до замены нормального комплекта, но теперь это можно сделать не в такой спешке и запастись всеми расходниками в районе коробки
EugeneV
Сообщение Andy_P » Сб янв 14, 2017 11:23 pm
что за ремкомплект? маркировка или код есть?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение EugeneV » Вс янв 15, 2017 5:07 pm
да не было времени влезть в это всё самому, но это типа "паук нового образца".
его че-то там подпилили чтоб он на альфческую корзину стал.
я сам не присутствовал, но работы там на вечер было с учетом сборки всего-всего.
EugeneV
