ВУТ на 155 - вопрос.
Сообщение Andy_P » Пн окт 31, 2016 12:21 pm
С наступлением холодов потёк ГТЦ в вакуумный усилитель. ГТЦ заказан, но ремонтёры настаивают сразу менять и ВУТ, дескать его уже съело, съест и всячески порвёт попавшей туда тормозухой. А их (ВУТ) хрен найдёшь. В связи с этим два вопроса опытным бойцам - а точно его тормозуха сожрёт, может просто слить-промыть? И главный вопрос - одинаковы-ли ВУТ на 155 1,9ТД и 155 2.0 TS8V?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Re: ВУТ на 155 - вопрос.
Сообщение one » Пн окт 31, 2016 12:23 pm
Тормозуха жрет металл очень хорошо и быстро. Вопрос только в том, сколько она там пробыла... Может и повезет
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Сообщение Andy_P » Пн окт 31, 2016 12:58 pm
судя по всему - долго пробыла. В конце прошлой зимы нужен был долив - но причины не видно было, и я решил, что это из-за сопливого в салон ГЦС. Долил, потеплело, и проблемы прекратились. А жрёт именно металл или резиновую мембрану? И может её чем нейтрализовать при промывке можно?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение Montekki » Пн окт 31, 2016 11:53 pm
Тормозная жидкость жрёт металл? :shock: Впервые слышу. А чего тогда тормозные трубки металлическими делают? :wink:
У меня как-то протекал ГТЦ в вакуумный усилитель, правда, недолго. Ничего не повредилось. Полагаю, резина там всё же соответствующая.
В целом не понимаю, зачем гадать: поменять ГТЦ и убедиться в не- или работоспособности вакуумного усилителя, на мой взгляд, проще, чем сразу же менять последний.
Сообщение AleksZp » Вт ноя 01, 2016 1:35 am
Привет и здесь, согласно экзисту, то разные (я думаю, что по геометрии они одинаковые, а вот по усилию разные) дизельный ВУТ к 145-146 Альфам и Типо, Темпра подходит, наш 1,6-2,0, на 2,5 другой. но это согласно экзисту и е-пера.
П.С. Тормозуха металл не жрет, а вот резину вполне, если не маслостойкая.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение zeth » Вт ноя 01, 2016 9:52 am
Тормозуха не жрет металл, но успешно жрет краску, а потом уже вода и воздух берутся за дело. Как-то у меня текла тормозуха с бачка, буквально через месяц после этого вся краска снизу облезла до голого металла.
Резина там полюбому маслостойкая.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение frost.00 » Вт ноя 01, 2016 2:20 pm
тормозуха разъедает резиновые внутренности вут, недавно сам через это прошел, если дыры еще нет то можно попробовать промыть внутренности фейри, просушить и дунуть туда силикона, ну а там на сколько хватит, вот тут viewtopic.php?f=8&t=63897&start=15 в конце темы, может найдешь еще что-то полезное
Последний раз редактировалось frost.00 Вт ноя 01, 2016 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Andy_P » Вт ноя 01, 2016 2:20 pm
значит откачать тормозуху из ВУТ и дело с концом? :) Сразу менять ВУТ не хочется, но дважды туда лезть и разбирать всё не хочется ещё больше. :) По идиотскому Экзисту на моё авто только один ГТЦ есть, а если зайти с другой стороны (Фиат Мареа), то навалом ГТЦ, у которых в применимости значится моё авто :( Заказал, жду... У меня, кстати, при нажатии на педаль тормоза из вакумника слышно было шипение (вначале нажатия, недолго), но тормоза были отличные. После простоя при нажатии на педальку она уходила пару раз мягко, а потом с трудом. Так и должно быть?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение frost.00 » Вт ноя 01, 2016 2:27 pm
если на 2 л версии 155 вут такой же как и на 1и8 то рекомендую поставить весь комплект от 156 (их вроде как навалом), что и как сделать расписал в своем бортовике на драйве
frost.00
Сообщение Andy_P » Вт ноя 01, 2016 2:48 pm
Я не против от 156, но менять буду не я, а те, кто меняет, не любят заморачиваться сильно - им дай готовое...
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение rvn72 » Вт ноя 01, 2016 10:45 pm
плюсану за что бы поставить со 156. на 155 врядли найдешь нормальный
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение realteam » Вт ноя 01, 2016 11:40 pm
тормозуха жрет металл при взаимодействии с воздухом , очень агрессивная на воздухе ., а тубках она в вакууме и по этому безопасна
realteam
Авто: GT
