Дымит на трассе
Дымит на трассе
Сообщение EugeneV » Ср окт 12, 2016 10:55 pm
привет
че-то мои сервисмены подкачали - а хотелось бы сотриентироваться по вариантам развития событий
вобщем есть 146ti - 2.0 16V ременной твинспарк
мотор как мотор. по городу ездишь - все нормально.
а вот по трассе - минут 10 в равнмерном движении около 3000тыс оборотов - из трубы начинает валить густой дым. остановишься, постоишь, потом потихолньку дальше едешь - дым исчезает полностью. какого-то повышенного расхода масла нет. но подтекания - есть. трубки и штуцер вентиляции из клапанной крышки не забитые. все в масле.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: Дымит на трассе
Сообщение ershov » Чт окт 13, 2016 4:08 am
Дым, судя по всему, сизый? Или черный/белый?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Дымит на трассе
Сообщение EugeneV » Пт окт 14, 2016 11:28 am
Да, сизый скорее.
У меня с дымом всегда ассоциируются кольца, но какие-то не очень типичные симптомы для них - во всех режимах кроме трассы дыма нет вообще.
И все соединения к бошке - в масле. Тоже вот такое есть. Штуцер вентиляции, клапан вариатора, резинки впускного коллектора.
EugeneV
Re: Дымит на трассе
Сообщение afanabola » Пт окт 14, 2016 4:05 pm
При движении на постоянных повышенных оборотах масло закидывается во впуск через вентиляцию и дает масляный дым.
У вас алюминиевая крышка?
Уровень масла нормальный?
Если после прохвата по трассе открутить крышку маслозаливной горловины, то что будет?
Не пробовали вывести шланги вентиляции на улицу, мимо впуска?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Re: Дымит на трассе
Сообщение EugeneV » Пт окт 14, 2016 4:30 pm
крышка алюминиевая
уровень нормальный. менялось тыщи три назад.
если крышку открутить - выходит лёгкий дымок, что при спокойной езде, что при "после трассы", когда из выхлопа валит дым.
вот шланги - да, надо попробовать в банку вывести - глянуть сколько там соберется масла
но интересна причина всего этого. с одной стороны похоже на кольца - картерные газы давят. но с другой стороны обычно на холостых дымок есть в таком случае. а его нет. катализатор же не может его устранять?
EugeneV
Re: Дымит на трассе
Сообщение afanabola » Пт окт 14, 2016 5:27 pm
Какакакой такой катализатор? Он давно должен быть вырезан. Если двигатель плюется живым маслом, то катализатор уже давно всё.
Попробовать сделать раскоксовку.
afanabola
Re: Дымит на трассе
Сообщение EugeneV » Пт окт 14, 2016 5:40 pm
так он и был вырезан
и новый врезан :)
щас колхозный кастомный ) выхлоп из нержавейки - катализатор вроде живой. по крайней мере не забитый.
EugeneV
Re: Дымит на трассе
Сообщение one » Чт окт 20, 2016 12:00 pm
Так есть легкое решение этой проблемы?
Также, на одной машине закидывает масло во впуск. По трассе масло уходит, в городе все в норме. А на второй машине все норм.
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Re: Дымит на трассе
Сообщение zeth » Чт окт 20, 2016 12:02 pm
one писал(а):Так есть легкое решение этой проблемы?
Легкое решение - маслоотделитель.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Дымит на трассе
Сообщение one » Чт окт 20, 2016 1:11 pm
Думал об этом, но хотелось бы без инородных предметов в подкапотном обойтись
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Re: Дымит на трассе
Сообщение Stas 155V6 » Сб ноя 12, 2016 10:10 pm
А что, штатный маслоотделитель вырезан?!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Дымит на трассе
Сообщение cockchafer » Вс ноя 13, 2016 3:59 am
так вроде на тс 16вэ их не было
cockchafer
Авто: 155v6
Re: Дымит на трассе
Сообщение afanabola » Вс ноя 13, 2016 6:55 am
Весь маслоотделитель - пара перегородок в крышке гебеце.
afanabola
Re: Дымит на трассе
Сообщение Stas 155V6 » Вс ноя 13, 2016 9:30 am
afanabola писал(а):Весь маслоотделитель - пара перегородок в крышке гебеце.
Без сетки?
Где-нибудь в трубке...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Дымит на трассе
Сообщение afanabola » Вс ноя 13, 2016 11:13 am
Трубки, которые из крышки выходят, полые.
Буду ставить двигатель - разберу чтобы помыть и сфотографирую.
afanabola
