Снова электрика
Снова электрика
Сообщение MaTRoS » Вт окт 11, 2016 3:06 pm
Всем привет.взял под восстановление 155 96 года с 1.6 тс .проблема такова ,что при повороте ключа,приборка не горит и стартер не крутится. под капотом бардак с проводкой .но вроде все реле на месте.куда копнуть? Искать под капотом причину ,или иммобилайрез сдох?
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Re: Снова электрика
Сообщение MaTRoS » Вт окт 11, 2016 4:31 pm
MaTRoS писал(а):точнее не горят контрольные лампы ( заряда,кода,форсунки,масла)
MaTRoS
Re: Снова электрика
Сообщение realteam » Вт окт 11, 2016 5:05 pm
для начала - замок зажигания проверь на функциональность
realteam
Авто: GT
Re: Снова электрика
Сообщение MaTRoS » Сб окт 29, 2016 7:36 pm
сие чудо вылечили чисткой масс и переборкой электрики. Возникла следующая проблема.утром заводить,а аккум труп. заменил регулятор напряжения. на холостых зарядки нет ( 12.4-12.8) ,поднимаешь обороты 14.2. куда копать на этот раз?
Еще,может кто подскажет под капотом,возле левой фары ( по ходу движения) обрезаны 4 провода. ( красный,синий,синий с черной полосой и коричневый) куда они идут?
И еще. до 2000 тыс\об дергается если резко нажать педаль газа.плавно-все гуд. еще если резко нажать стреляет. заменили катушки,свечи.осмотрен на варианты подсоса воздуха.
MaTRoS
