лямда на 155 8v
лямда на 155 8v
Сообщение sany » Чт сен 08, 2016 1:44 pm
приветствую всех! вопрос такой, у меня альфа 155 с восьми клапанным мотором мозги 1.8 мотор 2.0 и нету лямдиков, такое вообще возможно? и в проводке ни одного разъема похожего нет
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение ershov » Чт сен 08, 2016 2:22 pm
Мозги у 1.8 и 2.0 одинаковые, объем двигателя в них лишь переключается перемычкой. Что касается лямбды - она должна быть, иначе невообразимый колхоз какой-то получается.
Глупый вопрос - а ты глушак внимательно осмотрел? Кстати, разъем на лямбду выходит около вакуума.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Чт сен 08, 2016 2:57 pm
все смотрел, нету, вот и я думаю что колхоз, я готов его вернуть на место но провода где искать, тянуть от мозгов? какие пины?
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Чт сен 08, 2016 3:05 pm
хорошо. у кого в мск можно подъехать посмотреть где разъемы ?
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Чт сен 08, 2016 3:06 pm
а что за перемычка? по подробней можно?
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение ershov » Чт сен 08, 2016 4:16 pm
sany писал(а):а что за перемычка? по подробней можно?
В районе мозгов из жгута выведен двухконтактный папа. Если накинута перемычка - 1.8, если снята - 2.0.
ershov
Re: лямда на 155 8v
Сообщение lishov33 » Чт сен 08, 2016 4:39 pm
Были 155 ки 1992-1993 года без лямды вообще 1.8
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: лямда на 155 8v
Сообщение AleksZp » Чт сен 08, 2016 10:49 pm
Если не ошибаюсь для сирийского рынка и Восточной Европы.
П.С. Да, посмотрел по каталогу, были, для Сирии и В.Е. Вместо катализатора врезка
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: лямда на 155 8v
Сообщение Павел44 » Пт сен 09, 2016 1:03 am
вообще интересная машина.
Павел44
Авто: cruse
Re: лямда на 155 8v
Сообщение frost.00 » Пт сен 09, 2016 9:31 am
С позволения автора спрошу тут, посоветуйте на что можно заменить уставший лямбда зонд, после длительных поездок свечи как мелом намазали, слышал что ставят универсальные от ваза, но какие именно? они там тоже разные бывают и что скажите про лямбду фирмы GP VO30622250 ?
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Пт сен 09, 2016 10:56 am
вчера наконец-то эбу вышел на связь, ошибок нет, значит лямды нет, параметры лямды показывают 670.9 расходомер 16.7 кг., я так понимаю расходомер приехал?
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Пт сен 09, 2016 11:03 am
вот номер OSB407 работает норм 1700 на zzap-е
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение frost.00 » Пт сен 09, 2016 2:46 pm
спасибо конечно, но вопрос у тебя же нет лямбды, откуда данные? и через какую прогу эбу вышел на связь?
frost.00
Re: лямда на 155 8v
Сообщение sany » Пт сен 09, 2016 2:59 pm
multiecuscan 2.2 через 164ку. про лямдик, я в сервисе работаю инфы много но с тем что альфа без лямды столкнулся в первые, шкоды были, бмв с прогой в эбу были а вот альфа, и вчера по пинам посмотрел их там вообще нет, если че 70, 71 это сигнал и 28 пин +
sany
Авто: alfa156
Re: лямда на 155 8v
Сообщение ershov » Пт сен 09, 2016 3:49 pm
sany писал(а):расходомер 16.7 кг., я так понимаю расходомер приехал?
Расходомер лучше проверить по мануальной методе, мне кажется. Подключаешь мультиметр к его разъему, шевелишь заслонку и смотришь показания. Сейчас под рукой мануала нет, чтобы посмотреть, какие должны быть. Вечером гляну.
ershov
