Проблема с задним габаритом
Сообщение ershov » Вс июн 26, 2016 10:13 pm
Перестал гореть задний правый габарит. Причем ситуация очень странная: напряжение на колодке есть, но как только подключаешь лампочку, оно падает до нуля и лампочка, естественно, не загорается, убираешь лампу - на контактах снова 12в. Что это - проблема с самим монтажным блоком? Прозвон проводов проблем не выявил.
Давеча тут, кстати, белый дымок был из района монтажного блока, ну и горелый запах. Пытался найти сгоревшие провода - нифига, поэтому думаю, что горело что-то внутри блока.
Вообще о чем может говорить ситуация, когда 12в есть, а когда подключаешь лампу, они пропадают? Маленькая сила тока? А от чего такое может быть?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Проблема с задним габаритом
Сообщение AleksZp » Пн июн 27, 2016 11:42 pm
Если дымок из монтажного блока, то ищи новый блок, что бы там разобраться нужно быть хорошим радиомастером.
У меня подобная фигня была, вопрос был в окисленном контакте массы в колодке на фаре.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение ershov » Вт июн 28, 2016 2:21 am
Ты прав - восстановить перегоревшую дорожку очень сложно, т.к. там несколько слоев, по которым эти дорожки проложены. И если она не на верхнем, то к следующим слоям просто не подобраться. Я, во всяком случае, не смог :(
Если у кого есть монтажный блок, то рассмотрю предложения. Нужен тот, который идет с разъемами на чек-панель.
ershov
