Замок зажигания. Глюк.
Сообщение ershov » Пт апр 08, 2016 6:48 am
Вчера порадовал меня замок интересным глюком: выключаешь зажигание, а двигатель продолжает работать как ни в чем не бывало. При этом горит лампочка разряда аккумулятора. Вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание, лампочка аккума гаснет, выключаешь, достаешь... А двигатель все также весело тарахтит! :D
Думал, придется скидывать клемму, чтобы заглушить, но нет - после N попыток мотор все же выключился. Интересно, это такой хитрый износ контактной группы в замке? И она вообще меняется отдельно, чтобы замок не менять?
И вот сижу еще думаю: то, что при следующем запуске генератор включился только после прогазовки, может быть как то связано с этим глюком?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Замок зажигания. Глюк.
Сообщение Montekki » Пт апр 08, 2016 8:54 am
У меня один раз было то же самое. Я даже сначала не осознал, что мотор продолжает работать, не мог понять, что же пошло не так). Прододжалось это на протяже нии пары часов, в течение которых я глушил двигатель на передаче, нажав тормоз и бросая сцепление. Потом глюк прошёл так же внезапно, как и появился и на протяжении года, что эта машина была у меня, больше не появлялся.
Про лампочки уже не помню, как оно было.
Сообщение blondv » Пт апр 08, 2016 11:44 am
Сталкивался со следующей проблемой: при выключении двигателя и вынимании ключа из замка зажигания, загоралась лама аккумулятора. Как выяснилось - это отошёл провод "+" от генератора.
blondv
Авто: AR 155 2,0 16V ROSSO
Сообщение EugeneV » Пт апр 08, 2016 1:40 pm
а чо, если клемму скинуть - оно заглохнуть должно?
я аккумулятор переставлял на работающем двигателе. и ничо вроде. не заглох.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение cmokepp » Пт апр 08, 2016 2:22 pm
Была та же фигня. Верняк заглушить тачк — выдернуть реле питания на мотроник.
cmokepp
Сообщение realteam » Пт апр 08, 2016 2:52 pm
EugeneV писал(а):а чо, если клемму скинуть - оно заглохнуть должно?
все правильно. на генераторе работал, как и должен
realteam
Авто: GT
Сообщение ershov » Пт апр 08, 2016 9:22 pm
Montekki писал(а):я глушил двигатель на передаче, нажав тормоз и бросая сцепление.
Вот ты светлая голова! :) у меня и мысли такой не возникло, я то готов уже был под капот лезть.
при выключении зажигания генератор отрубался - поэтому и загоралась лампочка разряда аккумулятора, что питалось все от него. А при включенном зажигании - там да, генератор рулит.
ershov
Сообщение ershov » Сб апр 09, 2016 2:37 am
Сегодня ситуация повторилась. И если вчера мотор в конце концов получилось выключить ключом, то сегодня ни в какую. Правда, нашелся способ как остановить его с минимальными потерями - для этого оказалось достаточно включить фары. Причем заметил, что стрелка спидометра пару раз дернулась при этом.
ershov
Сообщение cmokepp » Сб апр 09, 2016 1:45 pm
ershov писал(а):Сегодня ситуация повторилась. И если вчера мотор в конце концов получилось выключить ключом, то сегодня ни в какую. Правда, нашелся способ как остановить его с минимальными потерями - для этого оказалось достаточно включить фары. Причем заметил, что стрелка спидометра пару раз дернулась при этом.
наверно, стоит поползать с мультиком вокруг реле питания на мозги, на предмет наличия питания на управляющих контактах, когда ключ не в замке, а двигун молотит. Мало ли просто не отлипает. Хотя маловероятно
cmokepp
Сообщение start-er » Ср апр 27, 2016 11:21 am
было. блок релеу водителя в нгногах смотреть на предмет влаги и окислов меди)
start-er
Авто: 155
Сообщение ershov » Пт апр 29, 2016 12:55 am
Спасибо! Но уже проблему локализовал - пучок предохранителей рядом с релюшками, которые за аккумулятором. Пошевелил активно пару раз - все заработало как надо. В праздники планирую провести ревизию этих проводов.
ershov
Сообщение kopchikvrn » Чт май 26, 2016 6:27 pm
Реле у аккумулятора виноваты. Там питание бензонасоса и мозгов. По крайней мере, на 2.0 16v.
Исполнение как у пятиконтактных, работают как четырехконтактные нормально разомкнуты. Вариант - поменяй местами, проблема трансформируется, например, в постоянно работающий бензонасос.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
