Пара несложных вопросов (акб, фильтр)
Сообщение frost.00 » Ср фев 17, 2016 3:45 pm
Товарищи, подскажите пожалуйста, какой акб будет в самый раз на старый твин без кондиционера, что то никак не могу найти информацию в мануале, и какие размеры у салонного фильтра, предложений много а размеры все разные. :what
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Re: Пара несложных вопросов (акб, фильтр)
Сообщение Montekki » Ср фев 17, 2016 7:16 pm
55-60 ампер-часов ёмкости, пусковой ток чем больше, тем лучше.
И лучше брать батарею с возможностью доступа к банкам.
Сообщение frost.00 » Ср фев 17, 2016 11:12 pm
Ок спасибо, еще б фильтр кто подсказал
frost.00
Сообщение Ivan-T » Чт фев 18, 2016 5:47 pm
По каталогу фильтрон идет K1033, размер 385х169х17. Других как бы нет...
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение frost.00 » Чт фев 18, 2016 6:21 pm
есть еще 385х170 384х170 381х171 385х176
frost.00
Сообщение Ivan-T » Чт фев 18, 2016 6:27 pm
Скорее погрешность производителей)
Ivan-T
Сообщение frost.00 » Чт фев 18, 2016 6:53 pm
385х170 что ли попробовать
frost.00
Сообщение Ivan-T » Чт фев 18, 2016 7:36 pm
А были случаи что не подходит?
Еще как вариант можно саму рамку померить.
Ivan-T
Сообщение frost.00 » Пт фев 19, 2016 9:25 am
Ivan-T писал(а):А были случаи что не подходит?
Это само собой, но до нее еще добраться нужно.
Хотя тут назрел вопрос какую рамку мерить, т.к. кого не спрашивал рамки под номером 9 ни у кого не было, мой авто естественно не исключение Изображение
frost.00
Сообщение Ivan-T » Пт фев 19, 2016 12:13 pm
Так если рамки нету куда фильтр то ставить?
Не знаю как на 155, но на 146, 156 и фиатах тех годов данная рамка как и фильтр были только на машинах с кондеем.
Добраться до нее должно быть не сложно, ставишь дворники максимально вверх, что бы не мешались, и правая часть жабо снимается, под ним еще какая то пластмаска просто без каких либо защелок стоит, ее вытаскиваешь, и там рамка с фильтром, ну или не того не другого.
Ivan-T
Сообщение frost.00 » Пт фев 19, 2016 2:05 pm
Ivan-T писал(а):Так если рамки нету куда фильтр то ставить?
вот тоже думаю, придется опять велосипед изобретать
Ivan-T писал(а):Добраться до нее должно быть не сложно, ставишь дворники максимально вверх, что бы не мешались, и правая часть жабо снимается, под ним еще какая то пластмаска просто без каких либо защелок стоит, ее вытаскиваешь, и там рамка с фильтром, ну или не того не другого.
на 155 сложнее, все жабо нужно демонтировать и сами дворники снимать
frost.00
Сообщение rvn72 » Пт фев 19, 2016 2:22 pm
фильтр стоит наверное в авто с кондеем, у меня рамка есть и фильтр соответственно тоже, хотя крепеж фильтра мудрил сам
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение Ivan-T » Пт фев 19, 2016 4:36 pm
Если рамки нет то вообще все равно какого размера фильтр))
На драйве давно еще видел как то ли на браву, то ли на марию, ставили рамку вместе с фильтром с какого то ваза, я думаю это будет самый гуманный вариант. По пробуй поищи.
Ivan-T
Сообщение frost.00 » Пт фев 19, 2016 4:49 pm
Ivan-T писал(а):Если рамки нет то вообще все равно какого размера фильтр))
Ваз и газ опять спешит на помощь)
Заказал в общем.... посмотрим, что получится, может быть как раз в отверстие встанет, без пластмасски.
Если нет так паклей уплотню, да газетой проклею, чтоб не дуло :D
frost.00
Сообщение Ivan-T » Пт фев 19, 2016 11:07 pm
Я это еще на фиате типо проходил, там фильтр без рамки даже прикрутить не к чему, если только с верху бутылкой 1,5 литра пластиковой прижать))) Ну или саморезами прикрутить))
Если не хочешь ваз, тогда можно вырезать эту рамку из куска жести, где то на форумах/драйвах тоже видел.
В общем по гугли 145/145/фиат брава/браво/мария/типо/темпла/лянча дельта по любому что нибудь найдешь.
Ivan-T
