Дымит щуп
Дымит щуп
Сообщение EugeneV » Вт ноя 24, 2015 12:26 am
привет!
течет масло отовсюду.
вытаскиваешь щуп - дымок идет.
откручиваешь маслозаливную крышку - тоже дымит.
но масло не уходит, между заменами не доливаю вообще - от максимума до минимума спускается только.
старясь быть оптимистом не думаю о кольцах.
но думаю о вентиляции картерных газов. какая она на 2.0TS 16V? тройник в клапанную крышку - и всё? или че-то еще есть?
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Re: Дымит щуп
Сообщение Majo » Вт ноя 24, 2015 10:50 am
Я тоже за вентиляцию. Какая она на 2.0ТС не знаю, но на другой машине такая ситуация как раз решилась заменой ВКГ.
Majo
Авто: Jag
Re: Дымит щуп
Сообщение zeth » Вт ноя 24, 2015 10:51 am
Замер компрессии поможет понять кто истинный виновник.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Дымит щуп
Сообщение frost.00 » Вт ноя 24, 2015 11:34 am
Посмотри сливную магистраль от маслопомойки (если конечно она есть), у меня была забита наглухо и масло не уходило в картер
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Re: Дымит щуп
Сообщение RTE » Вт ноя 24, 2015 12:12 pm
если 16кл твин, то там нету маслопомоек. В клапанной крышке вшит отсекатель масла.
Зачем вы достаете щуп и открываете крыху масла на работающей машине?
RTE
Авто: ZAR916
Re: Дымит щуп
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 24, 2015 12:14 pm
В клапанной крышке есть полость, из которой как раз выходит тройник. Как вариант снять крышку, вскрыть полость(там крышка на винтах), почистить. Шланги поменять, проверить клапан картерных газов на впускном коллекторе (если есть на твоей модели).
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Дымит щуп
Сообщение EugeneV » Вт ноя 24, 2015 2:39 pm
RTE писал(а):если 16кл твин, то там нету маслопомоек. В клапанной крышке вшит отсекатель масла.
Ибо масло отовсюду течет. Из щупа, из клапана вариатора, из впускного коллектора, теплообменника и тд. Из всех щелей.
EugeneV
Re: Дымит щуп
Сообщение romzen » Вт ноя 24, 2015 2:52 pm
Все признаки кончины ЦПГ. На 16 кл. твинспарке в вениляции забиватся нечему.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Дымит щуп
Сообщение EugeneV » Вт ноя 24, 2015 3:04 pm
ну и я смотрел - там трубки в палец толщиной, не так давно снимал их проверять на подсосы воздуха - чистые были. думал может там клапан или что-то еще.
кончина какая-то странная, т.к. уровень масла не понижается и из трубы масляного дыма нет. должен же быть? щас аромат бензина и только.
EugeneV
