Запчасти для 155
Запчасти для 155
Сообщение prorok555 » Пн ноя 09, 2015 5:39 pm
Друзья Ввиду того что все мои альфушки проданы ликвидирую остатки запчастей. Есть следующие детальки:
Двери пока все 4 шт.
Стекло лобовое + Заднее
Стойки центральные левая и правая.
КПП от 2.5 TD а также приводные валы с поворотными кулаками в сборе оба лев. и правый.
Крыло левое переднее.
Блок управления климатикой с номерами 60602266 а также блок управления стеклоподьемниками с номером 60581700
датчик частоты вращения управления двигателем 0 281 002 096 Alfa Romeo
Стартер на 2.5 TD с проводкой.
Головка блока с распредвалами и крышкой клапанной от 2.0 TS 8V
Запасное колесо (докатка R15) после реставрации. Прокатано на шиномонтаже и окрашено в красный цвет.
Топливный бак от 155.
Блок ЭБУ для 2.5 TD + ДМРВ--- лопата для 2.5 T.D
По интересующим позициям в л.с.
Alfa Romeo 33 1.5 Бикарб. Продана
Alfa Romeo 155 2.0 T.S. 8v Отреставрирована и продана!
prorok555
Авто: alfa 155 2.0 8V T.S.
Re: Запчасти для 155
Сообщение prorok555 » Ср ноя 11, 2015 5:16 pm
1.Двери пока все 4 шт. обе правые бронь
2.Стекло лобовое + Заднее
3.Стойки центральные левая и правая.
4.КПП от 2.5 TD а также приводные валы с поворотными кулаками в сборе оба лев. и правый.
5.Крыло левое переднее.
6.Блок управления климатикой с номерами 60602266
7.блок управления стеклоподьемниками с номером 60581700
8.датчик частоты вращения управления двигателем 0 281 002 096 Alfa Romeo
9.Стартер на 2.5 TD с проводкой.
10.Запасное колесо (докатка R15) после реставрации. Прокатано на шиномонтаже и окрашено в красный цвет.
11.Топливный бак от 155.
12.Блок ЭБУ для 2.5 TD + ДМРВ--- лопата для 2.5 T.D
prorok555
Сообщение prorok555 » Чт ноя 24, 2016 7:02 pm
:smt00613 ТЕМУ
prorok555
Сообщение prorok555 » Чт ноя 24, 2016 7:13 pm
Друзья собираюсь освобождать гараж от не нужных мне вещей отдаю просто так БЕСПЛАТНО весь перечисленный ниже список при условии самовывоза. Если отправлять транспортной компанией то попрошу только за мои труды по доставке запчастей на транспортную и их упаковку (живу в 30км от ближайшего терминала). Предложение актуально до конца декабря потом все уедет на металлолом.
4.Коллектор выпускной на дизель 2.5
9. Задняя люстра на крышку багажника.
prorok555
Сообщение kopchikvrn » Сб ноя 26, 2016 9:27 am
А бак от дизеля? Поплавка нет? Пробки,?
Люстру и блок управления стеклоподъемников взял бы, для экспериментов.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение prorok555 » Сб ноя 26, 2016 5:08 pm
kopchikvrn писал(а):А бак от дизеля? Поплавка нет? Пробки,?
Бак от дизеля поплавок остался но возможно от бензинки с люстрой и блоком управления определяйся. давай адрес электронки пришлю фото
prorok555
Сообщение ershov » Вс ноя 27, 2016 1:35 am
Заберу
7.блок управления стеклоподьемниками с номером 60581700, а то мой мозги парит.
upd// ой, не заметил... заберу, если kopchikvrn не возьмет.. то же касается и люстры :)
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение lishov33 » Вс ноя 27, 2016 8:15 pm
1-5-6 заберу.
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение kopchikvrn » Пн ноя 28, 2016 12:18 am
shumgar@gmail.com
Высылайте бак целиком, если не нужен:)
ershov писал(а):upd// ой, не заметил... заберу, если kopchikvrn не возьмет.. то же касается и люстры :)
У меня сзади были механические стеклоподъемники, собирать планирую с электрическими. Моторы, кнопки есть, а вопросом совместимости/различий блоков не занимался. Думал, для экспериментов взять, но если тебе нужен - не претендую.
P.S.
У меня, кстати, несколько "полукомплектных" передних фар есть. В обозримом будущем доберусь до них, опишу что есть. Если кому стекла/линзы нужны - пишите.
kopchikvrn
Сообщение ershov » Пн ноя 28, 2016 2:41 am
kopchikvrn писал(а): Думал, для экспериментов взять, но если тебе нужен - не претендую...
Был бы весьма признателен, а то мой блок стал сам управлять левым окном, как ему вздумается :smt006
kopchikvrn писал(а): У меня, кстати, несколько "полукомплектных" передних фар есть. В обозримом будущем доберусь до них, опишу что есть. Если кому стекла/линзы нужны - пишите.
Сразу встаю в очередь за левым отражателем, если таковой будет. Свой имел неаккуратность помыть.
ershov
Сообщение ershov » Пн ноя 28, 2016 5:04 am
Кстати, для экспериментов могу предложить свой блок - он рабочий, но иногда самопроизвольно может начать опускать левое стекло.
ershov
Сообщение prorok555 » Пн ноя 28, 2016 9:18 pm
lishov33 писал(а):1-5-6 заберу.
Владимир привет крыло переднее левое и двери заднюю левую у меня парень из Казахстана пока забронировал. Остальные двери свободны но низ кромка далека от идеала. пришлю фотки тебе завтра на электронку сегодня небыло света в гараже. блок управления климатикой забирай.
prorok555
Сообщение prorok555 » Пн ноя 28, 2016 9:21 pm
ershov писал(а):Заберу
По блоку решайте между собой кому нужнее тому и отправлю)
prorok555
Сообщение prorok555 » Пн ноя 28, 2016 9:24 pm
Мужчины вообщем чтобы ни кого не обидеть вот мой номер звоните 8(910) :shock: 798 :-) 09 :smt006 08 буду отправлять потихоньку вам запы и будем вычеркивать что осталось.
prorok555
Сообщение prorok555 » Пн ноя 28, 2016 9:25 pm
по блоку все понял будем отправлять ершову
prorok555
