Сопротивление датчика заднего хода
Сообщение Andy_P » Чт окт 22, 2015 2:35 am
Здравствуйте! Не включаются фонари заднего хода при движении назад. Сопротивление датчика заднего хода при включении задней передачи аж 200 Ом. Там просто пара контактов на замыкание и датчику хана или что посложнее внутри?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Re: Сопротивление датчика заднего хода
Сообщение Montekki » Чт окт 22, 2015 3:01 pm
Просто пара контактов на замыкание.
Сообщение Andy_P » Чт окт 22, 2015 7:20 pm
спасибо, тогда моему датчику, похоже, хана...
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение frost.00 » Чт окт 22, 2015 9:26 pm
разбери посмотри состояние контактов, если погорели можно восстановить оловом
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Montekki » Чт окт 22, 2015 9:53 pm
Что там восстанавливать? Он снаружи небось уже весь заржавел и клеммы поотваливались. Да и стоит рублей 300.
Сообщение frost.00 » Чт окт 22, 2015 9:59 pm
я почему то подумал, что тут речь идет о датчике стоп-сигнала, а этот и вправду скорей всего уже разложился
frost.00
Сообщение Andy_P » Чт окт 22, 2015 10:30 pm
ничё там не разложилось - контакты снаружи целые, на фишке контакт есть, но на самом датчике обломана пластмасса вокруг контактов, но явно недавно - контакты не окислены, блестят. На другой коробке у меня было аналогично - место у него там опасное :)
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
