Запотевают стекла
Запотевают стекла
Сообщение ershov » Пн авг 17, 2015 11:59 pm
Очередная напасть: только на улице сыро - сразу на стеклах слой влаги. Спасает только печка на полную. Впереди еще целая осень, замучаюсь так ездить. Кто-то сталкивался с подобным?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Запотевают стекла
Сообщение splin » Вт авг 18, 2015 10:16 am
либо проблема с вентиляцией - стоит рециркуляция воздуха "только в салоне", без забора воздуха извне, или заслоночка эта неисправна, заклинила в закрытом положении, либо печка парит. Антифриз уходит нет? Еще может вода обильно попала после дождей в салон и испаряется... тогда правда запах будет соответственный. Утечку антифриза из печки тоже можно "унюхать" кстати.
In God We Trust.
splin
Авто: 155 v6 japan '97
Сообщение Serg156 » Вт авг 18, 2015 12:03 pm
На 156-ой?
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение ershov » Вт авг 18, 2015 4:05 pm
Serg156 писал(а):На 156-ой?
Не, на 155ой.
Заслонку проверю, но вроде как она в порядке - на скорости, с отключенным вентилятором, из вентиляции хорошо дует.
Антифриз не уходит.
А вот вода в салон действительно попадает - водительский полик мокрый всегда. Где протекает - хз. Интересно, а может протекать из-под уплотнителя лобового? Как раз над водительской стороной есть сантиметра три-четыре, где он не вплотную к кузову и его свободно можно отогнуть.
ershov
Сообщение ershov » Вт авг 18, 2015 8:20 pm
Сейчас посмотрел - там уже нифига не 3-4 см, а все 20-30 :(
ershov
Сообщение Alfanero996 » Ср окт 14, 2015 12:27 am
Была такая ерунда с запотеванием стекол. Писал об этом лет... восемь (о, господи, как давно это было!) назад. У меня тяга заслонки рециркуляции соскочила - залез к ней (самой заслонке) через фильтр и застопорил в открытом положении, ибо добираться туда "через торпедо" было лень. Проблема исчезла. Правда, с рециркуляцией вместе.
Alfanero996
Сообщение Gonzo » Ср окт 14, 2015 9:39 pm
ну с постянно мокрым ковриком ты останешься без полика :wink: ищи утечку.. поэтому и стекла потеют..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Rom » Чт окт 15, 2015 9:59 pm
ershov писал(а):Антифриз не уходит.
Через уплотнитель лобового скорее всего нет, он ставится после того как стекло приклеено, т.е. его можно снять,промыть пазы в пластиковых планках, которыми
обрамлено стекло (их три: вверху и по бокам стекла) и опять поставить.
Насчет мокрого всегда коврика-проверить есть ли внутри водительской двери защитная пленка, если ее нет, то 100% вода попадает по этому пути.
Проверить нужно сливные патрубки в моторном отсеке, может быть с них вода с лобового по жгутам проводки попадает в салон (в частности основной жгут идущий
на "Мотроник" со стороны пассажира). Сквозную коррозию кузова, я так понимаю, во внимание не берем. :)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ershov » Пт окт 16, 2015 12:38 am
Rom писал(а):...
Спасибо!
:smt006
А сквозных дырок я не видел. Надеюсь, что их и нет :)
ershov
Сообщение Thottbot » Пт окт 16, 2015 9:37 am
Не знаю как на 155, а у меня на 164 вода сначала попадала через дырки для крепления багажника, под уплотнителем, что на фотках, а потом и дополнительные "дренажные отверстия" в крыше появились, тоже под уплотнителем(. Пройдись под по всей крыше, посмотри как там дела.. Когда снимал потолок, офонарел - там повыгнивало всё(
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение afanabola » Ср окт 21, 2015 10:34 am
А фоток дренажных отверстий ни у кого нет случаем?
Я как-то по ранней весне пришел к машине и охренел - у меня под левой ногой чуть ли не сосули из пола растут.
Ну и когда сыро электроника чудить начинает. Дворники сами работают и все такое.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение Montekki » Ср окт 21, 2015 1:14 pm
сосули
Это невозможно. Сосули - это сугубо питерский природный феномен (как и снежины, падающие с неба).
