Утечка тока при выкл зажигании
Сообщение ershov » Пт авг 07, 2015 8:20 pm
Ребят, может кто сталкивался с подобным? Какие потребители у нас там остаются подключенными к аккумулятору при выключенном зажигании?
- Освещение салона, багажника.
- Замки дверей, багажника.
- Сигнал.
- Музыка.
- Стоп-сигнал
- Стопудово что-то еще.
Блин :sad Это каждую цепь проверять придется на утечку? Других быстрых метод нету?
И проверка в чем заключается - будет или нет сопротивление между цепью и массой?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Утечка тока при выкл зажигании
Сообщение Лютег » Пт авг 07, 2015 8:31 pm
Виталь, вот хороший способ, но нужны токовые клещи (сам собираюсь прикупить такие, цена 2-3 тыс. руб.):
Сообщение frost.00 » Пт авг 07, 2015 11:48 pm
вот вот и у меня, что-то творится неладное, две ночи постоит и аккуму нужна реанимация
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Montekki » Сб авг 08, 2015 12:16 am
У меня однажды (не на 155) заклинило реле обогрева заднего стекла, подогрев работал постоянно в т.ч. и при выключенном зажигании.
А вообще способ на видео годный и довольно известный.
Сообщение ershov » Сб авг 08, 2015 3:13 am
Саша, отличное видео! Спасибо!
:smt006
ershov
Сообщение Andy_P » Сб авг 08, 2015 3:30 am
В цепь между клеммой и контактом аккумулятора включается амперметр, замеряется "ток покоя". НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИМ СТАРТЕРОМ И НЕ ВКЛЮЧАЕМ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ - В ПРИБОРЕ СГОРИТ ШУНТ.Со слов автоэлектриков - до 20 мА норма, выше - херово. Если выше - выдёргиваем по очереди предохранители и после каждого проверяем ток. Если не нашли - дёргаем реле, потом - разъёмы. Обычно далеко ходить не надо - виновата японская супермагнитола Маде ин Чайна, кустарные блок ходовых огней или сигналка.
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
