сапун на КПП 155
сапун на КПП 155
Сообщение rvn72 » Пн июн 15, 2015 1:55 pm
Всем здрасте, вопрос такой, есть ли сапун на КПП на АР155 8V, если да то где?
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: сапун на КПП 155
Сообщение Rom » Пн июн 15, 2015 9:52 pm
Сапуна нет. Масло заливается через отверстие под датчик заднего хода, оно же и есть уровень.
Я заливал вот такое:
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение rvn72 » Вт июн 16, 2015 1:12 pm
Rom писал(а):Сапуна нет. Масло заливается через отверстие под датчик заднего хода, оно же и есть уровень.
Для заливки масла есть специальная пробка, которая находится ниже датчика, вот она и является уровнем :-)
если нет сапуна, то как сбрасывается давление?
rvn72
Сообщение Razario » Сб июн 20, 2015 1:04 am
Если не изменяет память , есть маленькое отверстие в районе механизма переключения передач. А привычного сапуна ( штуцер с резьбой и металлическим колпачком :D ) нет......
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Rom » Сб июн 20, 2015 10:41 am
rvn72 писал(а):Для заливки масла есть специальная пробка, которая находится ниже датчика, вот она и является уровнем :-)
Согласен, пробка есть, только не вижу смысла откручивать и пробку и датчик, вместо одного датчика :-)
Пробка заливная находится выше датчика заднего хода и не является контролем уровня :8 :wink:
Razario писал(а):Если не изменяет память , есть маленькое отверстие в районе механизма переключения передач. А привычного сапуна ( штуцер с резьбой и металлическим колпачком :D ) нет......
Покажите мне бестолковому, где здесь отверстие маленькое? :smt0052
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение ershov » Вс июн 21, 2015 1:28 am
Блин.. А у меня масло залито до уровня нижнего края заливного отверстия, это которое чуть выше датчика ЗП.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
