lishov33 писал(а):На рестайловой 155 2.0 16 кл, стоят тормоза 284 мм спереди и поворотный кулак идентичен обычному твинспарку. Разница только в суппортах. На v6, q4, 2.5td стоят суппорты girling, А на 2.0 Lukas.
Если что есть, правда под перебор.
Werewo1F писал(а):lishov33 писал(а):На рестайловой 155 2.0 16 кл, стоят тормоза 284 мм спереди и поворотный кулак идентичен обычному твинспарку. Разница только в суппортах. На v6, q4, 2.5td стоят суппорты girling, А на 2.0 Lukas.
100% ?
Вроде где-то встречал, что люди меняют кулак для установки тормозов большего диаметра. Только вчера на alfaowner это точно видел.
lishov33 писал(а):Werewo1F писал(а):lishov33 писал(а):На рестайловой 155 2.0 16 кл, стоят тормоза 284 мм спереди и поворотный кулак идентичен обычному твинспарку. Разница только в суппортах. На v6, q4, 2.5td стоят суппорты girling, А на 2.0 Lukas.
100% ?
Это если ставить тормозные суппорты от V6, q4, 2.5td. Там они больше.
Если ставить суппорты от рестайловой то кулаки менять не надо. Они тоже под 284 диски и такие же колодки как и на v6.
.у меня есть суппорта от 155 2.0 16 кл. Которые нужно перебирать, менять резинки.
И есть колодки тормозные с пробегом 1000 км.
Остается только купить сами диски.
lishov33 писал(а):Что куда не встанет?
но откинул мысль по причине невозможности установки 15-х колесных дисков
lishov33 писал(а):Ну это естественно Тигра, а вот суппорта от v6 встают на кулак от 2.0
David-155 писал(а):lishov33 +100
подтверждаю
