метка не становится ровно
Сообщение cruel » Сб май 16, 2015 7:10 pm
На голове с водительской стороны , накидываю ремень и метка стоит не ровно на 12 часов а на 11:30))) если ставить на 12 то надо держать ключем , а этого быть не должно . Когда начинаю с 11 30 тащить ключем на 12 издается звук как будто на другой такт, как быть? Причем если смотреть в отверстие кожуха , то метка на 11 30 стоит ближе к середине круга , а на 12 почти вышла с круга. Как все таки ставить?
cruel
Авто: 145
Re: метка не становится ровно
Сообщение cruel » Сб май 16, 2015 7:18 pm
cruel
Авто: 145
Сообщение sany » Вс май 17, 2015 11:12 am
ставь так чтобы при совпадении метки колено было чуть позже
sany
Авто: alfa156
Сообщение cruel » Вс май 17, 2015 2:35 pm
sany писал(а):ставь так чтобы при совпадении метки колено было чуть позже
не понял(
cruel
Авто: 145
Сообщение Штирлиц » Вс май 17, 2015 3:17 pm
cruel писал(а):На голове с водительской стороны , накидываю ремень и метка стоит не ровно на 12 часов а на 11:30))) если ставить на 12 то надо держать ключем , а этого быть не должно . Когда начинаю с 11 30 тащить ключем на 12 издается звук как будто на другой такт, как быть? Причем если смотреть в отверстие кожуха , то метка на 11 30 стоит ближе к середине круга , а на 12 почти вышла с круга. Как все таки ставить?
Ставить по меткам
Ключем поддерживать.
Миллион раз описано
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение zeth » Вс май 17, 2015 3:57 pm
Кому чего не должна? Один вал да, стоит на месте легко, а вторая постоянно уезжает, нужно придерживать.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение cruel » Вс май 17, 2015 4:13 pm
Ну вот этот вал который стрит на месте легко , это он , и он не хочет стоять на месте
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс май 17, 2015 4:59 pm
Т.е. ты ставишь вал по меткам, надеваешь ремень, натягиваешь - метка съезжает?
Если так, то ты не с той стороны надеваешь, нужно начинать с противоположной ролику стороны, тогда все становится на место.
zeth
Сообщение cruel » Вс май 17, 2015 5:52 pm
zeth писал(а):Т.е. ты ставишь вал по меткам, надеваешь ремень, натягиваешь - метка съезжает?
нет не так, читая все ваши гайды твои и еще старожил по форуму , было ясно понятно , что вал который с водительской стороны просто тупо выставляешь на 12 часов и он там стоит, а у меня нихера, я ставлю его ровно , и он сьезжает, без ремня еще, но при этом всем метка стоит в отверстии , а если его поставить на 12 , то его надо держать ключем( что в ваших гайдах не именуется) и метка будет почти за круглешем
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Вс май 17, 2015 5:59 pm
красным направления прямые, серым окошко сверху на кожухе
и как быть оставлять так или на звено вправо вал крутнуть и держать ключем?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс май 17, 2015 6:04 pm
Ставь, чтобы метка смотрела в окошко.
zeth
Сообщение cruel » Вс май 17, 2015 6:53 pm
zeth писал(а):Ставь, чтобы метка смотрела в окошко.
хорошо доверюсь тебе щас как вот на фото стоит, это по окошку,спасибо
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс май 17, 2015 11:05 pm
Доверяй, но проверяй! )
Ставишь, натягиваешь, прокручиваешь два оборота аккуратно, ставишь в положение V и отпускаешь ролики, потом снова затягиваешь и еще 2 оборота - метки контролируешь на каждом этапе.
zeth
Сообщение cruel » Пн май 18, 2015 12:50 am
Не поверишь помнишь тот пост давно был где я метку Т не мог найти?) и все таки нашел , почистил маховик щеткой , а Метку V так и не нашел , знать бы в сколько она градусах от метки Т....приблезительно
cruel
Авто: 145
Сообщение Smit » Вт май 19, 2015 1:11 am
Посмотри здесь: Re: разборка/сборка двигателя. Градусы не запоминал, просто металлической щёткой, находясь в яме, отшлифовал маховик.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
