машина троиь что это может быть
Сообщение Evgeniy98 » Чт май 14, 2015 8:14 am
Альфа ромео 146 1.7 boxer 16V троит, прыгают обороты и глохнет на приборке горит фарсунка, двигатель после капиталки, датчик положения коленвала поменян и свечи ноновые из за чего еще может троить? Еще вопрос а поворотная фарсунка должна гудеть? Пожалуйсто помогите, зараниие спасибо.
Evgeniy98
Авто: Alfa Romeo 146
Re: машина троиь что это может быть
Сообщение zeth » Чт май 14, 2015 9:52 am
Подключить комп, прочитать ошибку, станет намного понятнее куда двигаться.
з.ы. а кто такая поворотная фарсунка?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Чт май 14, 2015 11:02 am
Наверное, РХХ. Тема - агонь, автор жжот! :D
Сообщение Evgeniy98 » Чт май 14, 2015 4:13 pm
Да поворотная заслонка, он же и есть РХХ. Опечатался) комп пытался подрубить не видит не чего, Щас методом тыка, и еще вопрос если клемы аккума скинуть компьютер обнулится? Ошибка скинется если произайдет замена нужного датчика?
Evgeniy98
Сообщение ershov » Пт май 15, 2015 10:29 am
Evgeniy98 писал(а):комп пытался подрубить не видит не чего
Комп не видит мозги, или мозги не видят ошибок? Если мозги не видят ошибок, то все датчики работают нормально и тогда коряво собрали мотор, возможно. Компрессия как?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Evgeniy98 » Пт май 15, 2015 11:53 pm
Копрессия в норме, комп не видит мозги. Сегодня перебрал весь ижектор поменял калектор впускной перестала троить и едет нормально только обороты не падают чуть выше 1000 думаю еще рейку газа опустить чтоб скинуть еще пару сотен оборотов может поможет, но ошибка фарсунки также горитгорит, как ее можно убрать или только с компютера?
Evgeniy98
Сообщение temai9300 » Вс июн 14, 2015 10:36 am
проверь датчик воздуха.
temai9300
Авто: alfa romeo 146 1.6T
