Плохо заводиться на горячую 1.8 цепной.
Сообщение tolyan » Чт май 07, 2015 10:43 pm
Помогите советом! Пару дней назад отказался работать вентилятор радиатора и чуть было не закипел, но вовремя заметил, что температура начала расти. Причиной отказа вентилятора был обрыв 2-х проводов датчика, который стоит на радиаторе (были старые и задубевшие). Поменял датчик от Вэ 6 турбо, по температурным параметрам такой-же, единственно, что сечение проводов на старом было больше. Проблема начала появляться постепенно, заводиться машина стала все хуже и хуже, но только на горячую. Визит к электрикам результатов не принес. Поменял ДПКВ, датчик температуры двухконтактный, реле бензонасоса, почистил массу, поменяны катушки и свечи, перелопачено половина проводки, поменял регулятор давления топлива и уплотнительные кольца на форсунках. Все эти телодвижения проблему не решили. При этом машина едет как и раньше, на динамике это не сказалось. Подскажите пожалуйста, где ещё рыть, а то у меня уже весь запас догадок иссяк.
Летайте самолётами "Alfa Romeo"
tolyan
Авто: 155 1.8ts 164 2.0ts
Re: Плохо заводиться на горячую 1.8 цепной.
Сообщение ershov » Чт май 07, 2015 11:52 pm
Рискну начать советовать. Проверь состояние свечей после неудачной попытки запустить мотор - шибко мокрые, или наоборот? Может переливает при старте.
Подключиться к компу возможности нет, я так понимаю? А простейший индикатор собрать из светодиода и его подключить к мозгам? Просто может мозги уже в курсе, что у тебя там стряслось.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение tolyan » Пт май 08, 2015 12:10 am
При удачной заводке на горячую такое впечатление, что только-только пошел бензин. Такое впечатление, что за время стоянки 5-10 минут, бенз вытекает обратно в бак.
tolyan
Сообщение tolyan » Пт май 08, 2015 12:13 am
Я так думаю, что если-бы переливало при старте, то при запуске был бы черный дым, а все в порядке.
tolyan
Сообщение frost.00 » Пт май 08, 2015 12:34 pm
попробуй на горячую компрессию померить, может быть клапана поджаты
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение dmitriy » Пт май 08, 2015 7:47 pm
Давление топлива мерил? Было при пуске насос не сразу накачивал норму.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
