Хэнд мэйд иммобилайзер
Сообщение ershov » Вт апр 21, 2015 4:29 am
Чего бы такого замутить, чтобы авто без моего ведома не ехало, и причину этого сложно былоб быстро понять.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Хэнд мэйд иммобилайзер
Сообщение Montekki » Вт апр 21, 2015 10:40 am
А оно вообще надо?
На 155 был заводской иммобилайзер, но, кажется, не на всех моторах. У меня был на 1,7.
Сообщение Gonzo » Вт апр 21, 2015 10:50 am
у меня был на раздербанной 2,5
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение ershov » Вт апр 21, 2015 1:49 pm
Montekki писал(а):А оно вообще надо?
Тут уж каждый сам себе параноик.
Вот думаю, если ДПКВ подключить к мозгам через тумблер, то должно быть круто - вроде и все хорошо, а искры нет. :smt077
ershov
Сообщение yura piter » Вт апр 21, 2015 8:40 pm
можно,только аккуратно,провод от дпкв экранированный и врезку в него надо делать подумавши :D я один раз так делал,на ниве.кладёшь магнитик в стаканчик,между сёдлами и она едет,вынимаешь-глохнет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение frost.00 » Вт апр 21, 2015 9:53 pm
Разрыв в разъеме делать или после него
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение lishov33 » Вт апр 21, 2015 10:13 pm
В чем весь смысл?
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение frost.00 » Вт апр 21, 2015 11:49 pm
самодельная сигнализация
frost.00
Сообщение zeth » Ср апр 22, 2015 12:04 am
lishov33 писал(а):В чем весь смысл?
В геморое на свою голову. Вероятно в альфе уже все починено, больше заняться нечем.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ershov » Ср апр 22, 2015 12:15 am
yura piter писал(а):кладёшь магнитик в стаканчик,между сёдлами и она едет,вынимаешь-глохнет
Магнитик :D прикольно. Вколхозил геркон?
ershov
Сообщение ershov » Ср апр 22, 2015 12:24 am
zeth писал(а):Вероятно в альфе уже все починено, больше заняться нечем.
:D неужели кто-то сталкивался с таким состоянием альфы? Починка альфы как постижение дзен - процесс бесконечный...
ershov
Сообщение zeth » Ср апр 22, 2015 12:26 am
Тогда какой смысл? Ты думаешь ее кто-то угонит в здавом уме? Зачем?
zeth
Сообщение ershov » Ср апр 22, 2015 12:40 am
zeth писал(а):Тогда какой смысл? Ты думаешь ее кто-то угонит в здавом уме? Зачем?
Согласись - видеть в этом смысл или не видеть - это личное дело каждого. Во всяком случае мне так кажется, поэтому и в мыслях нет приставать с вопросом "а почему ты считаешь это фигней?" к тем, кому тема не интересна.
ershov
Сообщение cmokepp » Ср апр 22, 2015 1:07 am
Мы с корефаном мутили супер-пупер незамысловатую сигналку: контакт с салонной лампочки при открывании двери бросали на кнопку вызова мобилки sh:
А так есть комплект эбу с иммо от 1.7 описанный чуть выше :-)
cmokepp
Сообщение yura piter » Ср апр 22, 2015 1:17 am
точно!геркон!разрыв нужно делать коротким,экранированным проводом через реле.если будет большая длинна или будет ловить помехи,то работать нормально не будет,сигнал высокочастотный...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
