[155]Проблемы с электрикой
Сообщение afanabola » Сб апр 04, 2015 11:47 am
Привет всем альфистам. Есть проблема.
Пришел менять зеркало, оказалось, что батарея разряжена в ноль.
Зарядил и сегодня поехал к машине. Подключаю аккумулятор, сажусь, а в салоне иллюминация - горит значок ближнего света и включена печка, хотя ключ даже не вставлен.
Вставляю ключ, включаю зажигание - дворники заработали и не выключаются.
Что это за херня может быть?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Re: [155]Проблемы с электрикой
Сообщение Geraldo » Сб апр 04, 2015 6:01 pm
Я бы начал с проверки контактов массы...
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение afanabola » Сб апр 04, 2015 6:18 pm
Ок, проверю.
Не могу найти чодкую дерскую схему электрики.
afanabola
Сообщение cmokepp » Сб апр 04, 2015 8:31 pm
возможно монтажный блок моросит
cmokepp
Сообщение afanabola » Вс апр 05, 2015 4:50 am
cmokepp писал(а):возможно монтажный блок моросит
Это который под рулем?
afanabola
Сообщение afanabola » Вс апр 05, 2015 11:25 am
Блок реле и предохранителей осмотрел, земли под фарами осмотрел, все на первый взгляд ок, колхоза нет, проводка в порядке.
При подсоединении батареи горит зеленый значок, подозреваю, что это ближний свет или габариты.
При передергивании кнопки на левом подрулевом переключателе, не понял что это, противотуманки?, он иногда гас. Работают сами по себе дворники и на цетральной консоли горит значок "STOP", видимо, сигнализатор о том, что стопы не работают. При нажатии на педаль тормоза этот сигнал гаснет, потом снова загорается.
Не хочу ехать к электрику, с них толку обычно нет.
afanabola
Сообщение cmokepp » Вс апр 05, 2015 12:11 pm
Да. Если разом все залипло, возможно платы контачат в нем. Попробуй плюс с него скинуть ( гайкой с обратной стороны прикручен ).
cmokepp
Сообщение afanabola » Вс апр 05, 2015 12:28 pm
ЧТо это даст? Через него же все идет.
afanabola
Сообщение biker » Вс апр 05, 2015 12:54 pm
ставлю на отвалившуюся массу sh:
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение cmokepp » Вс апр 05, 2015 1:54 pm
[/quote]ЧТо это даст? Через него же все идет.[/quote] Если вся иллюминация прекратится разом, ищи другой блок.
cmokepp
Сообщение frost.00 » Вс апр 05, 2015 9:12 pm
было что то похожее, посмотри пучки массовых проводов , те что в багажнике крепятся на двух болтах
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение Montekki » Вс апр 05, 2015 9:40 pm
Это передние противотуманные фары.
Сообщение afanabola » Пн апр 06, 2015 5:28 am
cmokepp писал(а):Если вся иллюминация прекратится разом, ищи другой блок.
Почему? Починить никак?
frost.00 писал(а):было что то похожее, посмотри пучки массовых проводов , те что в багажнике крепятся на двух болтах
Думал и эти две земля глянуть, но это ж надо обшивку багажника снимать, а он запчастями забит. Плюс, подумал, что дворники и задние земли - как-то маловероятно.
Montekki писал(а):Это передние противотуманные фары.
Не могу найти нигде owner's manual, с подписями лампочек в салоне.
afanabola
Сообщение Gonzo » Пн апр 06, 2015 10:31 am
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение cmokepp » Пн апр 06, 2015 11:28 am
У меня была подобная мишура, но с немного другими симптомами. и было 3 блока. Один вскрыл эксперимента ради. Внутри четыре гибких платы наслоены. Много дорожек перегорело или перекислилось между собой. Можно попробовать починить, но у меня даже вскрыть аккуратно не получилось.
cmokepp
