Задняя подвеска Альфа 146
Сообщение zimmer30 » Пн мар 02, 2015 9:30 pm
Искал ответ на вопрос на форуме но так и не нашел.. мож не так искал, простите и сильно не ругайте если такая тема уже есть. Проблема вот в чем: когда покупал машину не придал этому сильного значения, заднее правое колесо заваливается внутрь арки, сейчас машинка в ремонте на сварочных работах. Подняли, глянули, потрясли, повертели,вроде все работает не гремит, не стучит, не гудит и не люфтит... рычаг вроде в порядке на месте... но колесо завалено и начало слегка заваливаться левое заднее колесо внутрь арки т.е. выглядит это вот так если смотреть на машину сзади / \ <- это типа колеса. Короче кто что знает?
zimmer30
Авто: Alfa-Romeo 146 Boxer
Re: Задняя подвеска Альфа 146
Сообщение zeth » Пн мар 02, 2015 9:35 pm
[quote="zimmer30"]Искал ответ на вопрос на форуме но так и не нашел.. мож не так искал, простите и сильно не ругайте если такая тема уже есть. Проблема вот в чем: когда покупал машину не придал этому сильного значения, заднее правое колесо заваливается внутрь арки, сейчас машинка в ремонте на сварочных работах. Подняли, глянули, потрясли, повертели,вроде все работает не гремит, не стучит, не гудит и не люфтит... рычаг вроде в порядке на месте... но колесо завалено и начало слегка заваливаться левое заднее колесо внутрь арки т.е. выглядит это вот так если смотреть на машину сзади / \ <- это типа колеса. Короче кто что знает?[/quote
Нужно менять ремкомплекты рычагов. Ну или балку.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Пн мар 02, 2015 11:35 pm
Ну или машину :D .
Сообщение yura piter » Вт мар 03, 2015 12:07 am
zimmer30 писал(а):Искал ответ на вопрос на форуме но так и не нашел.. мож не так искал, простите и сильно не ругайте если такая тема уже есть. Проблема вот в чем: когда покупал машину не придал этому сильного значения, заднее правое колесо заваливается внутрь арки, сейчас машинка в ремонте на сварочных работах. Подняли, глянули, потрясли, повертели,вроде все работает не гремит, не стучит, не гудит и не люфтит... рычаг вроде в порядке на месте... но колесо завалено и начало слегка заваливаться левое заднее колесо внутрь арки т.е. выглядит это вот так если смотреть на машину сзади / \ <- это типа колеса. Короче кто что знает?
у тебя какого цвета и объёма машина?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Вт мар 03, 2015 12:37 am
И не делали ли ей недавно капремонт мотора? :wink:
Сообщение xsam71 » Вт мар 03, 2015 12:55 am
Купи ремкомплект задней подвески, там болты, втулки и кажется подшипники. Я это проходил в начале колеса завалились, а потом и застучало. Цена вопроса запчастей небольшая, но за работу взяли нормально.
xsam71
Авто: 146 1.6 TS
Сообщение Montekki » Вт мар 03, 2015 1:24 am
На 145/146 такая же подвеска, как на 155?
Сообщение zimmer30 » Вт мар 03, 2015 1:50 am
По документам светло-серая... боксер 1.6
zimmer30
Сообщение zimmer30 » Вт мар 03, 2015 1:51 am
xsam71 писал(а):Купи ремкомплект задней подвески, там болты, втулки и кажется подшипники. Я это проходил в начале колеса завалились, а потом и застучало. Цена вопроса запчастей небольшая, но за работу взяли нормально.
Может знаешь артикулы, коды этого ремкомплекта и где заказать?
zimmer30
Сообщение zimmer30 » Вт мар 03, 2015 1:52 am
Montekki писал(а):И не делали ли ей недавно капремонт мотора? :wink:
Нет а причем тут это? мотор работает отлично.
zimmer30
Сообщение EugeneV » Вт мар 03, 2015 4:06 pm
так это оно на вид завалено?
по углам развала надо смотреть. может то субъективно-предвзятое мнение
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение biker » Вт мар 03, 2015 4:58 pm
EugeneV писал(а):... может то субъективно-предвзятое мнение
Точно! Когнитивный диссонанс :D :what
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение zimmer30 » Вт мар 03, 2015 6:14 pm
EugeneV писал(а):так это оно на вид завалено?
оно сильно завалено... почти трет стойку...
zimmer30
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 03, 2015 6:23 pm
купил то ты ее без колес? с одной запаской?
от этого многое зависит 8-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение xsam71 » Вт мар 03, 2015 7:36 pm
34054 MAPCO , заказывал на экзисте.
xsam71
Авто: 146 1.6 TS
