подскажите
подскажите
Сообщение temai9300 » Чт фев 19, 2015 12:38 pm
Здравствуйте. Машинка пуля.. Но одним морозным утром собрался на работу поворачиваю ключ щелкает стартер но не крутит.смазывал и чистил клеммы массу предохранители все целые.проблема в стартере?? И как попроще снять его?
temai9300
Авто: alfa romeo 146 1.6T
Re: подскажите
Сообщение zeth » Чт фев 19, 2015 12:41 pm
А может просто аккум сел?
Боксер или твинспарк?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: подскажите
Сообщение temai9300 » Чт фев 19, 2015 12:45 pm
Tvin spark 1.6 аккум новый заряд есть проверял
temai9300
Re: подскажите
Сообщение AleksZp » Пт фев 20, 2015 12:50 am
У нас была такая история. На стоянке. 10-ка вечером заехала все нормально, а утром, после ночи -15, не заводиться... Вроде десятка свежая, аккум тоже, а не заводиться, от прикуривателя тоже не заводиться. Но... при попытке прокрутить стартером слышен звук втягивающего и напряжение в сети подсаживалось, т.е. стартер брал ток но не крутил. Решили сдернуть руками. Толкнули назад немного, она естественно и не думала заводиться, колеса даже оборота не сделали, снег утоптаный был. но от ключа завелась с пол оборота. Где то, что то прихватило и не хотело крутиться, вручную сдернули и все поехало.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: подскажите
Сообщение temai9300 » Пт фев 20, 2015 9:17 am
Интересно) все я разобрался .снял стартер буду менять впускное
temai9300
Re: подскажите
Сообщение Montekki » Пт фев 20, 2015 11:57 am
Выпускное тоже не забудь поменять, без него не будет работать.
Re: подскажите
Сообщение yura piter » Пт фев 20, 2015 1:10 pm
и перепускное тоже менять! :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: подскажите
Сообщение temai9300 » Сб фев 21, 2015 10:42 pm
Втягивающее поменял. Щетки новые .катаюсь теперь
temai9300
