У меня правая полуось не влазит на место левой. Хотя должны быть одинаквые. Правая - 100% родной оригинал с завода.
Левая - во всех смыслах левая. Решил поменять на родную - а фиг, не влазит. Родная гораздо длинее.
Отсюда вопрос - что такое можно сделать с машиной, чтобы такое было?
13 лет назад было ДТП, в результате заводская полуось была погнута, вместо неё на сто поставили то ли от дедры то ли хз откуда. Кузов тоже ровняли. Она проездила лет 10 и сломалась - отломалась часть с шлицами у внутреннего шруса. Купил НОВУЮ полуось - не влезла. Думал напутали с номером. Поставил какую-то б/у исходя из того, чтоб был свободный ход у внутреннего шруса. Но там свои проблемы - проточка не под замок, а под стопорное кольцо внутри шруса, а шрус купил щас под замок, короче решил поставить нормальную ось чтоб без колхоза.
Вот - сверху родная, такая стоит справа. Специально снимал чтобы убедиться. И такая к ней по каталогу и такую я купил с разборки с такой же машины.
Посередине - то на чем я ездил года два.
Внизу - то что поставили после ДТП, отъездило лет 10.
КАК?!
