Коробка на 155
Коробка на 155
Сообщение Мишаня » Сб янв 10, 2015 7:46 pm
Доброго времени суток. всем кто заглянул сюда. Подскажите чего интересного. У меня Альфа 155 2.0 T.S. 8 клапанов. Интересует такая вещь как коробка, а именно интересует в чем. С чего можно подобрать шестерни (найти донора) дабы увеличить скорость машинки. Именно путем замены шестерен. думаю что шестерни можно поменять на 4 и 5 ступенях, ну можно еще и 3 ступень сменить на более длинную, дабы в городе на 3 передачах кататься.Или поменять все шестерни. Кто что подскажет???
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab266333.gif></a>
Мишаня
Авто: AR155Aspirato2.0TS
Re: Коробка на 155
Сообщение afanabola » Сб янв 10, 2015 9:03 pm
Стоит найти другую главную пару.
Но смысла мало, все таки старый твинспарк довольно дохлый для нашего кузова.
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Re: Коробка на 155
Сообщение AleksZp » Сб янв 10, 2015 9:07 pm
Лучше всего найти от ТС 2,0, на машины ставились коробки с разными передаточными числами, с 2-ки вроде посвежее на низах.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Re: Коробка на 155
Сообщение AleksZp » Сб янв 10, 2015 9:09 pm
afanabola писал(а):Но смысла мало, все таки старый твинспарк довольно дохлый для нашего кузова.
Переведи!
AleksZp
Re: Коробка на 155
Сообщение lishov33 » Сб янв 10, 2015 11:30 pm
afanabola писал(а):Стоит найти другую главную пару.
старый твин спарк в хорошем состоянии очень даже неплохо едет !
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: Коробка на 155
Сообщение Montekki » Сб янв 10, 2015 11:41 pm
По всей видимости, доля правды в этих словах есть, возможно, в более мягкой форме). По личным ощущениям, 75 с двухлитровым твинспарком едет пободрее, чем 155. То ли в силу типа привода, то ли из-за возросшей массы (и куда только она пошла при таком пластилиновом кузове?). Можно провести параллель с семейством 33-145/146. При одинаковых двигателях более молодые машины имеют худшую динамику - тут уже привод ни при чём, сказывается возросшая масса.
Re: Коробка на 155
Сообщение lishov33 » Сб янв 10, 2015 11:49 pm
я ездил на 146 1.7 16кл и на 33 16кл - 33 гораздо веселей едет ,
ездил на хорошем 2.0 TS 75 и на хорошем 2.0 ts 155 и да 75 веселей едет ,
lishov33
Re: Коробка на 155
Сообщение afanabola » Вс янв 11, 2015 12:19 am
Новый тоже не едет, но старый совсем дохлый. А человек еще и длинные передачи хочет.
afanabola
Re: Коробка на 155
Сообщение Montekki » Вс янв 11, 2015 12:56 am
Да, чтобы в городе ездить на 3-х передачах, нужен Буссо. А при 3 литрах можно обходиться и двумя).
Re: Коробка на 155
Сообщение Andy_P » Вс янв 11, 2015 4:26 pm
Я недавно коробку менял на 2,0 8клапанов - поставили с такого-же объёма, но по ощущениям - совсем другая. На низких передачах едет медленнее, но тянет лучше. На скорости выше 120 км.час явно не хватает ещё одной передачи. Но это частный случай. Когда искал себе коробку, мне ездили по ушам, что можно поставить в корпус нашей коробки всё от коробки с 16 клапанного мотора и даже от 156 типа встаёт, и это будет самый лучший вариант. Врут?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Re: Коробка на 155
Сообщение afanabola » Вс янв 11, 2015 5:34 pm
Знаю человека, который потроха коробки от 156 поставил в корпус 155 2.0 16V. Пришлось точить посадочные места подшипников на координатно-расточном.
Человек доволен.
afanabola
Re: Коробка на 155
Сообщение komm » Вс янв 11, 2015 5:35 pm
Andy_P писал(а):Я недавно коробку менял на 2,0 8клапанов - поставили с такого-же объёма, но по ощущениям - совсем другая. На низких передачах едет медленнее, но тянет лучше. На скорости выше 120 км.час явно не хватает ещё одной передачи. Но это частный случай. Когда искал себе коробку, мне ездили по ушам, что можно поставить в корпус нашей коробки всё от коробки с 16 клапанного мотора и даже от 156 типа встаёт, и это будет самый лучший вариант. Врут?
нет. Коробки все, кроме дизельных ВЭ6, идентичны.
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Re: Коробка на 155
Сообщение Мишаня » Вс янв 11, 2015 5:37 pm
Есть один знакомый который перебрал на своей 155 коробку разгонная динамика улучшилась но при 120 км обороты под 4500или больше чесс не помню. Но мне нужно чтоб скорости прибавить на передвижение допустим меня не устраивает что при скорости 120 верст около 3000 оборотов для меня много вато, поэтому я бы сделал для себя 1-я передача по короче немного 2-я либо по короче либо такаяже 3, 4 , 5-я передачи по длиньше это мое мнение
Мишаня
Re: Коробка на 155
Сообщение Мишаня » Вс янв 11, 2015 5:43 pm
получается что если начинку от 2,5 поставить себе то машинка должна прибавить скорости. если не ошибаюсь 2,5 имее 55оборотов до отсечки а у меня 6300 но 2,5 едет быстрее значит надо попробовать поставить себе начинку, ток там коробки разные
Мишаня
Re: Коробка на 155
Сообщение Montekki » Вс янв 11, 2015 6:02 pm
кроме дизельных ВЭ6
А такие были? :shock:
