Распредвалы на V6 2.5 12 клапанный мотор.
Сообщение ElectroChild » Вт дек 30, 2014 9:47 pm
Нужна информация по размерам впускных и выпускных кулачков. Какие они должны быть изначально . В мануалах указана допустимая выработка.
ElectroChild
Авто: AR 155 2.5 v6
Re: Распредвалы на V6 2.5 12 клапанный мотор.
Сообщение yura piter » Пт янв 02, 2015 11:11 pm
ElectroChild писал(а):Нужна информация по размерам впускных и выпускных кулачков. Какие они должны быть изначально . В мануалах указана допустимая выработка.
6.4 мм подъём выпускных,9.1 подъём впускных.так на 75-90
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение splin » Пн июн 08, 2015 1:38 pm
С этим подъемом та еще заморочка выходит. Мои валы сейчас как раз на наплавке выпускных кулачков - долго спорили с токарем как и откуда высчитать этот подъем. Заодно восстанавливают стаканы и изготавливают шайбы на впуск.
Если автор темы не будет против я бы хотел спросить у знатоков про нюансы снятия задней головы мотора v6 12v, той, где привод масляного насоса. Если верить мануалу то там делов не много - застопорить шестерню привода грм, открутить и вытащить шестерню внутри гбц. Блок термостата с другой стороны. Коллектор. Далее отвинчивай гайки головы и готово. Вроде все просто, но мануал это мануал - пресно и без эмоций. В жизни же приключаются те самые нюансы, которые вызывают бурю эмоций и иногда даже горький опыт. В общем принимаю от вас любые советы по тех. части!
In God We Trust.
splin
Авто: 155 v6 japan '97
Сообщение yura piter » Пн июн 08, 2015 3:22 pm
на конце штока маслонасоса гайка м6,откручиваешь её и вынимаешь шестерню.далее снимаешь голову.вот как тебе изготовят стаканы толкателей?на новых покрытие,типа тефлонового.сделай фотки готовых стаканчиков.а шайбы проще новые купить,чтобы стаканы не разбило....их стоимость 200р штучка
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение splin » Пн июн 08, 2015 3:48 pm
глюк.
Последний раз редактировалось splin Пн июн 08, 2015 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
In God We Trust.
splin
Сообщение splin » Пн июн 08, 2015 3:51 pm
yura piter писал(а):на конце штока маслонасоса гайка м6,откручиваешь её и вынимаешь шестерню.далее снимаешь голову.вот как тебе изготовят стаканы толкателей?на новых покрытие,типа тефлонового.сделай фотки готовых стаканчиков.а шайбы проще новые купить,чтобы стаканы не разбило....их стоимость 200р штучка
Спасибо за информацию. На задней головке 2 выпускных стакана из 3х приговорили к "восстановлению" - у них выработка сферическая и множество раковин. Впускные стаканы и кулачки все в допуске. Вообще на моем моторе задняя головка стоит от более старого мотора - местами сильно изношена. Кулачки ее же распредвала будут наплавлять. Каким образом будут реставрировать сами стаканы сказали расскажут если получится сделать. А шайбы заказал на изготовление т.к. мне отказались их привезти на заказ все кроме одной конторы, которая за каждую зарядила по 20$ и доставка 2 мес со склада в европе. При этом есть риск что заказ не выполнят - придет отказ со склада. Если у Вас в продаже есть такие шайбы(размеры я сообщу) готов их приобрести, доставку и прочие расходы оплачу, потому что токарь мой кормит обещаниями по поводу всего это уже 3ю неделю :smt0052 . Подозреваю, что запросто может и не сделать.
Вообще, я рассматривал вариант использовать впускные стаканы от гольфа 2/ауди 100 с 2.3 мотором 198х годов, они по диаметру 1 в 1 и шайбы у них сверху. но по высоте они отличаются(выше по моему на 2-3 мм). Шайбы на них найти проще, но говорят что такие "переделки" до добра еще не доводили, поэтому это самый крайний экспериментальный вариант, который я до конца еще не исследовал.
p.s. я просто полез отрегулировать клапана :D
Последний раз редактировалось splin Пн июн 08, 2015 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
In God We Trust.
splin
Сообщение zeth » Пн июн 08, 2015 3:52 pm
Интересно, по чем обходится наплавка кулачков?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение splin » Пн июн 08, 2015 3:58 pm
zeth писал(а):Интересно, по чем обходится наплавка кулачков?
кулачки по 54$
стаканы по 27$
шайбы по 2.5$
Расценки озвучены. Средства и материалы переданы. Но результат затягивается...
In God We Trust.
splin
Сообщение zeth » Пн июн 08, 2015 4:00 pm
кулачки по 54$
За штуку или за вал? Если за кулачек, но тебюджетно выходит совсем.
zeth
Сообщение splin » Пн июн 08, 2015 4:07 pm
zeth писал(а):
кулачки по 54$
За кулачок. Мне надо сделать только 2 кулачка. Дело в том что в прошлом году я привез 2 вала из Германии(из магазина alfaparts24.de) в хорошем состоянии, но в виду того что задняя голова более старая вал попросту не подошел - посадочные места разные, он "зеркальный". В итоге пришлось обратиться к токарям. По передней головке нужны только шайбы - ее вал в допуске, а вот зазоры на впуске по 0.40-0.45. Я хочу сделать 0.30 весь впуск и 0.40 выпуск.
In God We Trust.
splin
Сообщение zeth » Пн июн 08, 2015 4:10 pm
Я интересовался, потому как у меня лежит штук 6 валов с убитыми кулачками... но при таком восстановлении он выходит как новый по цене.
zeth
Сообщение Montekki » Пн июн 08, 2015 4:11 pm
Я не совсем понял, о чём конкретно идёт речь. Что подразумевается под словом "стакан"? Посадочное место в головке или сам толкатель? Не очень понимаю, как последний можно восстановить наплавкой. И можно ли качественно восстановить посадочные места в ГБЦ?
Уж точно они не пойдут на пользу. 12-клапанный Буссо и так не особо крутильный, в том числе из-за сложного клапанного механизма. Вряд ли ему станет лучше от установки чужеродных, к тому же бОльших по массе деталей.
Сообщение yura piter » Пн июн 08, 2015 11:59 pm
splin писал(а):
zeth писал(а):
кулачки по 54$
зазоры на впуске 0.4-0.45.выпуск 0.25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
шайбы новые,в магазине стоят по 200 руб.стаканы и шайбы есть у меня,напиши размеры шайб и диаметр толкателей,сколько надо
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение splin » Вт июн 09, 2015 7:18 am
zeth писал(а):Я интересовался, потому как у меня лежит штук 6 валов с убитыми кулачками... но при таком восстановлении он выходит как новый по цене.
да, если все кулачки восстанавливать то за сложившуюся сумму можно головку в сборе из Германии привезти.
Montekki, имелись в виду сами толкатели клапанов. Как их будут восстанавливать я пока и сам не знаю. но сказали что детали будут нормально работать - быстро не износятся. Посмотрим что получится на деле.
In God We Trust.
splin
Сообщение splin » Вт июн 09, 2015 8:39 am
yura piter писал(а):зазоры на впуске 0.4-0.45.выпуск 0.25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По зазорам да, посмотрел мануал сейчас, я ошибался. Обычно зазоры на впускных клапанах меньше чем зазоры на выпускных, а тут наоборот. Дело в том что у меня на холодную, сразу после запуска, двигатель работает очень тихо, но через минут 5-7 работы на ХХ появляется цокот клапанов. При нагреве зазоры ведь увеличиваются. Мне думается если у меня на холодную 0.40-0.45 то на горячую все 0.50-0.55 и если я сделаю впуск на холодную 0.30 то на горячую он как раз 0.40 и будет. Что вы об этом думаете?
По поводу стаканов выпускных клапанов: Изображение
В идеале нужно 3шт. Каталожный номер 60566847. Диаметр по мануалу ~21.97-21.99мм.
У вас новые или б/у? Какова будет их стоимость?
In God We Trust.
splin
