промывка системы охлаждения 145
Сообщение cruel » Сб дек 20, 2014 1:05 am
Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая.
теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен.
cruel
Авто: 145
Re: промывка системы охлаждения 145
Сообщение Montekki » Сб дек 20, 2014 1:10 am
1. В "отсек сгорания" вода не попадёт.
2. Циркуляция ОЖ в радиаторе отопителя не зависит от открытия/закрытия термостата.
3. Основной радиатор после процедуры неплохо бы снять и промыть отдельно. И всё это лучше делать летом.
Сообщение cruel » Сб дек 20, 2014 1:27 am
Montekki писал(а):1. В "отсек сгорания" вода не попадёт.
благодарю , да загорелось просто) печка дует чуть теплым
cruel
Авто: 145
Сообщение Ivan-T » Вт дек 23, 2014 12:26 am
Я бы не советовал использовать какую либо химию, ибо машина не новая и химия разъесть вековые говны и антифриз потечет со всех щелей...
Если антифриз чистый то мыть там не чего)
А печка это уже совсем другая тема...
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
