как правильно поменять-вытащить из расшир бачка?, внаглую не хочется вырывать из резинки, может есть какой-то хитрый сопособ, старый свой так раздолбал что при нагреве через упл резинку давит жидкость
так выдергивать вместе с резинкой, потом вставить резинку и воткнуть датчик? или вытащить просто сам датчик и резинку не трогать, уж очень туго идет боюсь сломать(
выковыривать прям из резинки
сначало снимаешь пластиковый колпачек потом геркон
потом оккуратненько так ЗДОРОВЕННЫМИ ПАССАТИЖАМИ
начинаешь выковыривать корпус датчика
есть шанс оставить в бачке поплавок с датчика
готовь проволочку типа крючок
совет от ТРУСОВА :только замена на новый !
удачи на морозе (резина дубеет, руки мерзнут,инструмент проваливается в мотор)
