Неровная работа на холостом ходу AR155
Сообщение tolyan » Пт окт 31, 2014 10:15 pm
Всем здрасьте!
Вопрос знатокам: Решил почистить дроссельную заслонку, клапан холостого хода, расходомер. Причиной чистки была работа на ХХ с перебоями. Ранее чистил и после чистки был хороший результат, а сегодня случилось все с точностью до наоборот. :smt0052 . Чистил все с помощью аэрозоля ничем не ковырял и не царапал. В общем стало еще хуже.
Кто что посоветует, где может быть причина?
Летайте самолётами "Alfa Romeo"
tolyan
Авто: 155 1.8ts 164 2.0ts
Re: Неровная работа на холостом ходу AR155
Сообщение Andy_P » Пн ноя 03, 2014 2:55 am
мысль пока только о контактах...
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение ershov » Вт ноя 04, 2014 4:38 am
Новости есть?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение tolyan » Ср ноя 05, 2014 12:36 am
Есть сдвиги в лучшую сторону. Снова снял все узлы: прочистил и промыл. При повторном осмотре был выявлен дефект на прокладке корпуса дроссельной заслонки (Эх, лень матушка!) херово почистил поверхность коллектора, в следствии чего был подсос воздуха со всеми вытекающими. Сейчас все работает гуд :-) .
tolyan
Сообщение ershov » Пт мар 11, 2016 3:28 pm
Где-то в левой стороне ресивера идет подсос. Ребят, кроме резиновых патрубков к цилиндрам, что там может еще пропускать?
Движок при этом нехило так колбасит, пока не прогреется - он то жутко троит на грани остановки, то разгоняется до 2000 об, и так по кругу. После прогрева все более менее нормально. Подключал комп - он сказал, что лямбда. Сегодня ее поменяли, но картина особо не изменилась. Поэтому еще вопрос: я правильно понимаю, что при таком подсосе комп мог грешить на лямбду, хотя она живая?
ershov
Сообщение frost.00 » Пт мар 11, 2016 4:02 pm
Проверь прозвони разъем расходомера, регулятора ХХ у меня обороты гуляли когда разъем с расходомера отошел. На заведенной машине попробуй попшикать карбклинером на все возможные места подсоса воздха ("впускные резинки", сам коллектор, вакуумные шланги от ресивера, гофра), если двс среагирует, то в том месте и не герметично. Также посмотри датчик положения коленвала - был случай когда недотянул крепление последнего и двс так колбасило, что страшно заводить было. Что там со свечами, проводами, давлением топлива?
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение ershov » Пт мар 11, 2016 9:57 pm
frost.00 писал(а):Проверь прозвони разъем расходомера, регулятора ХХ у меня обороты гуляли когда разъем с расходомера отошел. На заведенной машине попробуй попшикать карбклинером на все возможные места подсоса воздха ("впускные резинки", сам коллектор, вакуумные шланги от ресивера, гофра), если двс среагирует, то в том месте и не герметично. Также посмотри датчик положения коленвала - был случай когда недотянул крепление последнего и двс так колбасило, что страшно заводить было. Что там со свечами, проводами, давлением топлива?
Да, но сначала хочу разобраться с подсосом воздуха :)
Кстати, давеча как-то пытался снять ресивер - нифига. Он вообще как снимается?
ershov
Сообщение Montekki » Пт мар 11, 2016 11:40 pm
Откручиваются все крепления, отпускаются хомуты на резиновых патрубках и ресивер выдёргивается из них.
Сообщение frost.00 » Сб мар 12, 2016 12:36 am
ershov писал(а):Да, но сначала хочу разобраться с подсосом воздуха :)
так может не в нем дело то
ershov писал(а):Кстати, давеча как-то пытался снять ресивер - нифига. Он вообще как снимается?
немного уточню: снизу в центе ресивера открути два болта + хомуты с коллектора и гофры, больше если мне не изменяет память его ничего там не держит
frost.00
Сообщение ershov » Сб мар 12, 2016 1:18 am
Может. Но сейчас такой свист стоит с левой стороны ресивера, которого раньше явно не было. Хочу от него избавиться.
ershov
Сообщение ershov » Ср мар 30, 2016 7:10 pm
Ребят, может кто в курсе, от чего можно заколхозить этот патрубок с ресивера?
ershov
Сообщение frost.00 » Ср мар 30, 2016 9:15 pm
Я ставил с 75 альфы они немного короче, но их купить хотя бы можно, артикул 7121 malo
frost.00
Сообщение ershov » Чт мар 31, 2016 5:03 am
frost.00 писал(а):Я ставил с 75 альфы они немного короче, но их купить хотя бы можно, артикул 7121 malo
Спасибо! :)
У меня, правда, уже наколхожены левые патрубки, не особо старательно вырезанные из какой-то резиновой трубки. Вот и думал, может кто уже подобным занимался.
ershov
Сообщение Montekki » Чт мар 31, 2016 7:22 am
А у меня в гараже лежат эти патрубки, рука не поднялась выкинуть.
Сообщение frost.00 » Чт мар 31, 2016 2:22 pm
Спасибо! :)
Кстати видел подобные патрубки на audi двигатель adr 1.8, на глаз уж очень похожи, интересно какие там размеры.
Montekki писал(а):А у меня в гараже лежат эти патрубки, рука не поднялась выкинуть.
У меня теперь тоже валяются, с виду вроде ниче, а вот напялишь так все в трещинах становится.
frost.00
