снятие двигателя АР 155
Сообщение rvn72 » Чт окт 16, 2014 5:49 pm
В общем как лучше снимать 8 кл твин с коробкой в сборе, через верх или низ?
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: снятие двигателя АР 155
Сообщение tolyan » Пт окт 17, 2014 12:15 am
Аккуратно через верх с коробкой. Снизу подрамник мешает.
Летайте самолётами "Alfa Romeo"
tolyan
Авто: 155 1.8ts 164 2.0ts
Сообщение AleksZp » Пт окт 17, 2014 12:22 am
А в чем причина снятия?
Как по мне через верх проще, что так, что так раскидывать много, но в условиях гаража через верх проще.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение Gonzo » Пт окт 17, 2014 8:03 am
rvn72 писал(а):В общем как лучше снимать 8 кл твин с коробкой в сборе, через верх или низ?
если в сборе - то через низ.даже при отсутствии ямы.я так В6 вынимал :D
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение rvn72 » Пт окт 17, 2014 12:17 pm
AleksZp писал(а):А в чем причина снятия?
Вместо своего 1.7 хочу поставить 2.0
вчера снял все навесное и понял, что через низ проще, буду снимать через низ :-)
всем спасибо
rvn72
Сообщение kopchikvrn » Сб окт 18, 2014 5:08 am
Через низ. Снимал тоже без ямы.
Отсоединить глушитель.
Снять подрамник (отстегнуть рейку от него и рычаги от кулаков).
Отсоединить внутренние шрусы с приводами.
Снять тяги с КПП.
Установить подставку под двигатель.
Открутить опоры (при условии снятого навесного, проводки, патрубков и т.п.).
Поднять кузов. (домкрат-подставка-домкрат-..., если "вообще ничего нет")
Вытащить из-под него двигатель.
Опустить кузов.
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение rvn72 » Сб окт 18, 2014 12:01 pm
kopchikvrn писал(а):Через низ. Снимал тоже без ямы.
Снять тяги с КПП.
Опустить кузов.
Я подрамник не снимал, снял левую подушку двигателя и все вышло
rvn72
