Finita la comedia
Re: Finita la comedia
Сообщение cmokepp » Сб апр 25, 2015 9:57 pm
1
Последний раз редактировалось cmokepp Сб апр 25, 2015 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
cmokepp
Сообщение cmokepp » Сб апр 25, 2015 9:58 pm
2
Последний раз редактировалось cmokepp Сб апр 25, 2015 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
cmokepp
Сообщение cmokepp » Сб апр 25, 2015 10:01 pm
В общем что имеем. Калапана на выпуске загнулись, метки улетели при натянутой цепи.
Гайка на шкиве действительно на 36 :smt006 лучше запастись газовой грелкой, крепкой головкой на 36 и большим крутящим моментом.
Снял боковую крышку, попутно скинув все навесное.
На ощупь, вкус и цвет цепочка на промежуточную звезду очень устала
Видимо в этом-то и была причина..
cmokepp
Сообщение frost.00 » Пн апр 27, 2015 2:44 pm
осмелюсь озвучить, отъездил походу моторчик свое
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Сообщение cmokepp » Пн апр 27, 2015 3:25 pm
С учетом того, что почти половина двигла разобрана и неизвестно как еще будет собрана, то да) с донора боле-менее на блок все поставлю, мб покатаюсь еще когда-нибудь
cmokepp
Сообщение yura piter » Пн апр 27, 2015 3:33 pm
цепь из за чего проскочила,не из за смещения сухарика фиксатора натяжителя?этот мотор хрен убъёшь,он живучий,как терминатор :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение rvn72 » Вт апр 28, 2015 12:15 pm
yura piter писал(а):цепь из за чего проскочила,не из за смещения сухарика фиксатора натяжителя?этот мотор хрен убъёшь,он живучий,как терминатор :D
согласен, у меня на этой звездочке пару зубов не хватает и не че полет нормальный :-)
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение cmokepp » Ср апр 29, 2015 10:57 pm
пока загадка. :| цепь на момент снятия КК была натянута.
есть одно подозрение. Так должно быть? :roll:
cmokepp
Сообщение Gonzo » Чт апр 30, 2015 9:45 am
ваапще то нет. это когда фазы выставляют, кернят крепления вала. или до тебя кто то на ытыбысь делал, или убежали метки..
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение ershov » Вт сен 05, 2017 10:16 pm
yura piter писал(а):при установке головы поршень первого цилиндра опускается на 1см ниже ВМТ,провернув колено против часовой стрелки,потом выставляются валы по меткам(кулачки первого цилиндра должны смотреть друг от друга),подводится поршень 1го цилиндра в ВМТ и натягивается цепь,потом РУКАМИ прокручивается колено раза 4 и перепроверяются метки.
Я правильно понимаю, что это метода выставления валов? Я делал иначе и проще:
- Выставил ВМТ
- Совместил метки
- Затянул
Т.е. без 1см вниз, натяжения цепи. Это критично? Просто не нравится, как работает мотор после регулировки.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение rvn72 » Ср сен 06, 2017 8:54 pm
- Выставил ВМТ
- Совместил метки
- Затянул
ну если цепи не требуется натяжка, то да
rvn72
Сообщение ershov » Ср сен 06, 2017 10:06 pm
Хорошо.
На всякий случай решил подтянуть цепь. Но как до, так и после натяжки, цепь под нагрузкой прогибается примерно на 0.5(+-) см между валами. Это плохо?
ershov
Сообщение atom_city » Ср сен 06, 2017 10:28 pm
тему подняли вверх, почитал, прослезился
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
