Нужна помощь - автометизы
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 3:13 pm
Уважаемые камрады, собственно в процессе реставрации своей ляли, столкнулся с проблемой - как найти нужный крепеж, которого не хватает? Экзист не везет, например болты, которые крепят стойку к поворотному кулаку 6 060 3718, на моих - резьбе пришел пушистый зверек :sad и где их купить - не знаю. Есть ли конторы в Москве или где-нибудь еще, которые торгуют автометизами, подходящими на наши машинки? Или какие-нибудь еще пути решения проблемы с поиском крепежа...
P.S.: В несколько контор пытался обратиться - толку ноль (у кого минимальная партия от 100шт, кто-то вообще игнорит) :cry:
Alfa, мой красный зверь, теперь на ремонте и походу надолго, но потом.....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Re: Нужна помощь - автометизы
Сообщение zeth » Вт сен 23, 2014 3:21 pm
Имх вариантов немного.
1. Б/у
2. Точить на заказ
3. Перерезать резьбу под имеющиеся в продаже болты.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 3:27 pm
1. Это конечно вариант, но их не найдешь (ebay я тоже на этот предмет ковырял)
2. Самый лучший вариант, есть ли у кого конторки на примете (у меня есть одна, но доверия к ним нет, касаемо прочности)
3. Совсем не вариант... :sad
zeth писал(а):Имх вариантов немного.
1. Б/у
2. Точить на заказ
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Gonzo » Вт сен 23, 2014 4:26 pm
не знаю поможет или нет: http://www.krepmarket.ru/catalog/
я на мотор например там брал нержавейку.
ну по схеме я посмотрел - там же просто болт и гайка.. что мешает взять в магазине новый болт по диаметру и к нему гайку? или они "развальные"?
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 5:12 pm
Не в моем случае там просто болт и гайка, вопрос в прочности, по идее нужен болт с фланцем(там такой стоял) и прочностью не ниже 10.9 - таких пока нигде не нашел, а за ссылку спасибо, пообщаюсь с ними. Самое плохое даже не в этом болте, а в том который крепит рычаг к подрамнику - самый длинный, он М10х81 шаг 1.25 и еще с фланцем - его вообще фиг найдешь....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение EugeneV » Вт сен 23, 2014 5:30 pm
Болт кулака - подобрал от жигулей из подвески что-то. Черный под головку на 17. Судя по состоянию резьбы после нескольких разборок-сборок - он прочнее оригинала. Такой же поставил на зажим пальца шаровой, там где и оригинала резьбу свернуть нефиг делать - тоже держится молодцом.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение EugeneV » Вт сен 23, 2014 5:34 pm
я б ваще не сказал бы, что оригинальные болты уж очень хорошие - высота граней головки очень маленькая, постепенно грани слизываются и болт в мусор
EugeneV
Сообщение biker » Вт сен 23, 2014 5:41 pm
Означенный выше болт покупаю в соседнем автомагазине. 10.9, 12.9, вороненые, с юбкой и без, гайки с нейлоновой вставкой и тд и тп)). Только реставрацией это уже не назовешь... Колхозом нарекут :D
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 5:47 pm
Спасибо за подсказки, попробую помучить несколько магазинов рядом :smt023
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение ershov » Вт сен 23, 2014 5:51 pm
Gonzo писал(а):я на мотор например там брал нержавейку
Не подскажешь, что это конкретно за болт у тебя. Тоже думаю сходить к ним.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 6:01 pm
Мне нужен целый список:
Размер Шаг резьбы Прочность не ниже Количество Описание
1 M10X35 1.25 10.9 4 - Болт крепления подрамника
2 M12X40 1.25 10.9 2 - Болт крепления подрамника
3 M10X60 1.25 10.9 2 - Болт крепления переднего рычага
4 M10X80 1.25 10.9 2 - Болт крепления переднего рычага
5 M10X30 1.25 10.9 4 - Болт крепления переднего рычага
6 M8X65 1.25 10.9 4 - Болт крепления стойки к кулаку
Если получится что-то нарыть буду премного благодарен... :-)
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение biker » Вт сен 23, 2014 6:16 pm
SantPetr писал(а):Мне нужен целый список:
У них большой выбор метизов, по крайней мере в Москве,
в Серпухове тоже есть
biker
Сообщение SantPetr » Вт сен 23, 2014 6:19 pm
Вот именно в этот магазинчик я и хочу заехать, есть еще пара других - в общем есть шанс найти то, что нужно.
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Gonzo » Вт сен 23, 2014 7:52 pm
а я фиг знает.. я брал "на глаз".. крышку держит 7мм болт.. я брал 8мм и перерезал резьбу.. потому что на крышке мелкая резьба стоит - пошукал по магазам, мелкую предложить не могут, минимум 1,25.. в голове пришлось нарезать. а в крышку 8ка спокойно лезет.
ну и шайбы под них. недешевое удовольствие)) все болты на крышку рублей в 800 встали)
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение EugeneV » Вт сен 23, 2014 8:48 pm
резьбу сразу бы с хеликойлом перерезать. чтобы раз и навсегда. алюминий срывается все-таки.
EugeneV
