расположение датчиков на АР 155
Сообщение rvn72 » Сб сен 13, 2014 3:38 pm
Вопрос такой, а где можно посмотреть где какой датчик стоит? В мануалах которые есть у меня не нашел
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: расположение датчиков на АР 155
Сообщение ershov » Сб сен 13, 2014 5:23 pm
Датчики, управляющие работой мотора:
1) Датчик положения коленвала - рядом со шкивом.
2) Датчик t ОЖ (идёт на мозги) - в районе термостата, контакт торчит вверх.
3) Лямбда зонд - в трубе, под рычагом КПП.
4) Датчик положения дроссельной заслонки - рядом с тросиком.
5) Датчик массового расхода воздуха - в расходормере.
Может чего забыл/наврал. Но вроде всё так.
Места сигнальных датчиков нужны?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение rvn72 » Сб сен 13, 2014 5:50 pm
ershov писал(а):Датчики, управляющие работой мотора:
расходомера у меня нет :-)
нужно:
датчик давления масла (на стрелку)
датчик низкого давления масла ( на лампочку)
датчик температуры масла ( на стрелку и на лампочку)
и все таки хочется какую ни будь литературу где шо, ну или ссылку
rvn72
Сообщение ershov » Сб сен 13, 2014 6:26 pm
датчик давления масла (на стрелку) - с другой стороны мотора, торчит в сторону моторного щита, в районе 4-го цилиндра, по моему, под датчиком макс t ОЖ.
датчик низкого давления масла ( на лампочку) - повыше и правее трубки для щупа.
датчик температуры масла ( на стрелку и на лампочку) - левее масляного фильтра.
Посмотришь один раз где шо, и никакая лит-ра не нужна будет больше :)
ershov
Сообщение rvn72 » Сб сен 13, 2014 6:49 pm
ershov писал(а):датчик давления масла (на стрелку) - с другой стороны мотора, торчит в сторону моторного щита, в районе 4-го цилиндра, по моему, под датчиком макс t ОЖ.
Спасибо :smt006
rvn72
Сообщение rvn72 » Сб сен 13, 2014 11:28 pm
Еще вопрос: с чего можно поставить датчик давления масла?
rvn72
Сообщение biker » Сб сен 13, 2014 11:59 pm
rvn72 писал(а):Еще вопрос: с чего можно поставить датчик давления масла?
с жУгулей :D через переходник М10-М14. переходник есть на 130-м зиле :twisted:
biker
Авто: MercuryCougar'90
Сообщение rvn72 » Вс сен 14, 2014 11:21 pm
ЗИЛ это конечно жестоко, спасибо за наводку
rvn72
Сообщение Gonzo » Пн сен 15, 2014 12:06 pm
хардкор вариант - отпиливаешь от родного нерабочего датчика резьбовую часть и привариваешь к жигулячему )) :D
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение ershov » Пн сен 15, 2014 12:44 pm
Gonzo писал(а):хардкор вариант - отпиливаешь от родного нерабочего датчика резьбовую часть и привариваешь к жигулячему )) :D
можно ещё хардкорнее - отпиливаешь у жигулячего резьбу и привариваешь его к мотору :)
ershov
Сообщение Montekki » Пн сен 15, 2014 12:55 pm
Нет, самый невероятный вариант - это пойти купить новый родной датчик)).
Сообщение Gonzo » Пн сен 15, 2014 1:25 pm
Защитники животных не позволят убить жабу.. :)
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение rvn72 » Пн сен 15, 2014 11:21 pm
Montekki писал(а):Нет, самый невероятный вариант - это пойти купить новый родной датчик)).
ну как бы 400 гривень дороговато( у нас жуткая инфляция :-) ), но думаю, что куплю все таки родной
rvn72
Сообщение rvn72 » Пн сен 15, 2014 11:23 pm
родного датчика нет, пихло купил без оного
rvn72
Сообщение rvn72 » Пн сен 15, 2014 11:24 pm
смиюсь, аж уписиваюсь
rvn72
