Touring » Ср окт 25, 2006 12:16 am
Есть аналогичный глюк.
Засада 100% в блоке гасящих резисторов, расположенном слева чуть вглубь от вентилятора печки. Прикручен он 2-мя саморезами.
Как правило, проблема не в самих резисторах, а в термоконтакте, разрывающем цепь при достижении воздухом около резисторов температуры 90 градусов.
Греются эти резисторы очень прилично (корпуса - больше 100 градусов, обжечься - не вопрос), поскольку на максимальных оборотах мощность потребления вентилятора печки - около 90 Ватт.
Соответственно, при включении на меньшие скорости довольно много энергии рассеивается резисторами в виде тепла. Поскольку контакт коммутирует приличные токи, то он и накрывается первым.
Что мешало поставить слаботоковый термоконтакт и включить его в цепь питания катушки сильнотокового реле, которое бы и разрывало цепь - непонятно. Экономили наверное.
