146 boxer 1.4 заглохла и не пускается...
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 1:14 pm
Здравствуйте! Значит началось всё с того что стала глохнуть при отпущенной педали газа но не всегда) спустя километров 50 по пробкам и жаре в 500 метрах от дома заглохла и пускаться не хочет( насос качает искру не смотрел... горит ключик код. Можно сразу валить на иммо но у меня также загорался ключ когда с бензонасосом были проблемы и перегорал предохранитель под капотом (рядом с ним ещё два реле) насос поменял всё было хорошо пока не случилось то что описано выше))) думаю на дпкв может есть у кого дпкв и желание помочь? Машина стоит в Беляево у метро) Или это не дпкв?
Спасибо!
Shizotroop
Авто: alfa 146 boxer 1.3
Re: 146 boxer 1.4 заглохла и не пускается...
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 1:33 pm
на ДПКВ меряется сопротивление.
Насос при включении зажигания включается?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 1:45 pm
zeth писал(а):на ДПКВ меряется сопротивление.
Да включается...
Shizotroop
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 2:37 pm
Я так понимаю там три провода один из них земля между двумя другими должно быть около 700 Ом?
Shizotroop
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 2:38 pm
Shizotroop писал(а):Я так понимаю там три провода один из них земля между двумя другими должно быть около 700 Ом?
На 33 2 провода. За 145/146 неуверен.
zeth
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 2:48 pm
Может от таза подойдёт?) А то если малыми средствами не обойдётся всеравно на январь переводить а это по деньгам около 30к... но есть плюс можно ставить валы наддувы и.т.д.)
Shizotroop
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 2:59 pm
Shizotroop писал(а):Может от таза подойдёт?)
Нет, а вот от волги 406 мотор - подойдет, если 2х контактный.
Shizotroop писал(а):но есть плюс можно ставить валы наддувы и.т.д.)
А ты цену на валы видел? ))
Колено наддува не выдержит, точнее выдержит ненадолго.
За 30 лучше поставить 1.7 16v
zeth
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 3:22 pm
Я бы с радостью 16v поставил да где его взять с обвязкой? Кстати много видео есть где ездят на наддувах... кстати есть подтверждения хрупкости колена?))) Прост у ahm машина едет огого и мощности в ней явно больше чем я хочу)
Shizotroop
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 3:30 pm
Shizotroop писал(а):Я бы с радостью 16v поставил да где его взять с обвязкой?
В соседней теме продают вместе с машиной )
Shizotroop писал(а): Кстати много видео есть где ездят на наддувах... кстати есть подтверждения хрупкости колена?))) Прост у ahm машина едет огого и мощности в ней явно больше чем я хочу)
Я тоже видел много видео, на видео рассказывается на сколько хватает мотора?
Колено не хрупкое, оно просто трехопорное.
zeth
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 3:39 pm
Пастели быстро изнашиваются?
Shizotroop
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 3:51 pm
Shizotroop писал(а):Пастели быстро изнашиваются?
Изнашиваются вкладыши, а если не заменить вовремя - то и коленвал.
zeth
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 4:03 pm
Ну тогда V6 наше всё) но не на 146...
Shizotroop
Сообщение Shizotroop » Чт июл 17, 2014 7:31 pm
Датчик сопротивляется) видимо не в нём дело..
Shizotroop
Сообщение zeth » Чт июл 17, 2014 9:16 pm
Shizotroop писал(а):Датчик сопротивляется) видимо не в нём дело..
Значит выясняй что с иммо случилось.
Как он работает я не в курсе, но судя по насосу - питание на мозги приходит, они включаются - можно кстати комп подключить, знаю у кого в москве есть шнурок и софт.
zeth
Сообщение Shizotroop » Пт авг 01, 2014 1:47 am
Встал январь 5.1 все датчики кроме дпдз остались родные дпдз теперь от нивы)) надо чуть подстроить переходные режимы и всё ок) из минусов: не хочет с январём работать тахометр надо думать...
Shizotroop
