Вопросы по электрике 155
Сообщение frost.00 » Вт мар 25, 2014 10:39 pm
Ребята выручайте! В общем дело такое, сегодня пытался оживить свою альфу после долгой переборки, соединил все "жизненные" разъемы, подключил аккум, на табло загорелся значок включенных противотуманок, хотя их вообще нет, на кнопку их выключения не реагирует, "решил" проблему вытаскиванием предохранителя, дальше поворачиваю замок зажигания и из под торпеды летят клубы дыма, разобрал посмотрел оказалось, что массовый провод замка зажигания почти обуглился
Сначала подумал на неправильное подключение стартера, посмотрел вроде бы все так как по этой схеме (горит как я понял провод указанный стрелкой)
вот еще фото подключения
при отключении всех проводов от стартера, провод все равно горит. Собственно вопрос, что делать?
1. Должен ли контакт на стартере идущий на замок зажигания биться на массу?
2. За что отвечаю желтые провода из белой колодки замка зажигания?
3. Правильно ли я вообще стартер с геной подключил?
frost.00
Авто: Alfa 155 1.8 TS
Re: Вопросы по электрике 155
Сообщение frost.00 » Ср мар 26, 2014 11:28 am
может быть у кого нибудь качественная электросхема есть?
frost.00
Сообщение rvn72 » Ср мар 26, 2014 12:18 pm
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение frost.00 » Ср мар 26, 2014 1:42 pm
спасибо большое, теперь будем разбираться, что куда
frost.00
Сообщение Patriot » Ср май 21, 2014 12:11 am
плюс акб должен идти на генератор а от генератора короткий красный на стартер, так логичнее...
ели бы не эта фотка хер бы понял как стартер подключить.
kiss my ass if you dont like my jeep
Patriot
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение Patriot » Ср май 21, 2014 12:57 am
Вопрос знатокам, на фото все правильно?? или плюс акб идет на генератор, а от него красный короткий на стартер???
Есть фотка у кого где масса на коробку прикручивается??
Patriot
Сообщение Gonzo » Ср май 21, 2014 8:44 am
+ плюс с АКБ на стартер, с него коротыш на гену. масса прикручивается на передний болт (со стороны радиатора) коробки (он длинный такой)
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Сообщение frost.00 » Ср май 21, 2014 11:03 am
вот масса на кпп Изображение
frost.00
Сообщение Patriot » Чт май 22, 2014 12:16 am
вопрос не по теме, топливная магистраль - подача слева через бочонок- регулятор? обратка справа?
Patriot
Сообщение Patriot » Чт май 22, 2014 12:55 am
и лямба зонд как уходит, сразу в салон кабель с разъемом??
Patriot
Сообщение Gonzo » Чт май 22, 2014 7:53 am
если чо нить поймешь по фоткам:
подача
хвосты лямбды
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение Rom » Чт май 22, 2014 9:52 pm
Patriot писал(а):вопрос не по теме, топливная магистраль - подача слева через бочонок- регулятор? обратка справа?
Надеюсь разберешься :-)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Patriot » Чт май 22, 2014 10:22 pm
сегодня заводил, не завелась пока не поменяли 2 реле ( 3 реле которые под капотом) с обычных 5 контактных с 30 плюс внизу на 30 плюс слева , причем вытащили их где то в салоне.... :smt0052
В итоге реле бензонасоса осталось обычным 5 конт 30 внизу
А остальные два ( за что они отвечают? забыл.....) на 30 слева.
Как должно быть?? и где брать реле 30 плюс слева?)))) или как вернуть все на обычные реле , может пины в колодке реле поменять местами? :o
завтра сфотаю релюхи... сфотайте свои))) с обратной стороны где ножки..\
и еще интересен номинал предохранителей которые рядом с реле...
Patriot
Сообщение Gena » Пт июл 11, 2014 8:16 am
братка скожы где ноходеца мозги
Gena
Авто: 155
Сообщение ershov » Пт июл 11, 2014 1:44 pm
Под бардачком справа.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
