Пропадают тормоза , альфа ромео 155 V6
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 10:49 am
приветствую, есть вопрос:
"сегодня когда ехал задним ходом и начал тормозить, сзади что то громко щелкнуло в районе заднего колеса.( 2 раза)
и после этого педаль тормоза начала все дальше уходить при торможении в пол, пока доехал до дома, педаль с легкостью уходила в пол, тормозит плохо."
"до этого пару раз загоралась лампочка АБС? ( скобки( типа колодки в "барабане"),машина и извилистый тормозной след) - это я для точности, я долго до этого пытался понять, что означает сигнальная лампа - "батарейка" :grin:
могут ли быть эти вещи связаны ( про щелчок - мож колодка слетела) и что может быть?
собственно я на след.неделе как раз планировал заняться тормозами,
заранее спасибо.
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же кусочек поджаренного хлеба, но гренка не может стоит 8 долларов, а croûton — может» (с)
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Re: Пропадают тормоза , альфа ромео 155 V6
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 12:19 pm
сегодня утром качнув тормозами пару раз - обнаружил свою жидкость под передним колесом .
кроме того заметил, что передачи теперь можно включать без сцепления( на незаведенной машине) а может так и было( с коробкой до этого все было ОК)
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 12:41 pm
в связи с вышесказанным, если проблема в шланге, можно ли его как-нибудь заглушить, чтобы в туда жидкость не попадала, а шла к исправным колесам?
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Сообщение ershov » Сб мар 22, 2014 12:54 pm
SERGiOZ писал(а):передачи теперь можно включать без сцепления( на незаведенной машине) а может так и было
так и было
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Razario » Сб мар 22, 2014 6:57 pm
SERGiOZ писал(а):в связи с вышесказанным, если проблема в шланге, можно ли его как-нибудь заглушить, чтобы в туда жидкость не попадала, а шла к исправным колесам?
Заглушить можно,но не нужно.Нужно шланг менять и тормоза делать. А сзади возможно колодки "закончились" .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 7:09 pm
может не ясно выразился,
как заглушить,чтобы доехать до СТО.
ну ли как доехать на СТО без привлечения эвакуатора( но это на крайний случай)
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Сообщение EugeneV » Сб мар 22, 2014 7:29 pm
SERGiOZ писал(а):может не ясно выразился,
если совсем безнадежная ситуация, то заглушить можно и шариком из фольги. Только зачем? Лучше уже купить шланг и поменять, все равно ж лезть - что глушить, что 2 гайки открутить/закрутить.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 7:43 pm
спасибо, просто кроме шланга надо сделать ТО суппортов + колодки/диски( по необходимости)
короче комплекснное то
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Сообщение ershov » Сб мар 22, 2014 8:21 pm
Странно, ведь второй контур должен работать, даже если в одном шланг помер. А что касается заглушки шланга - тут поле для фантазии. К примеру, вкрутить болт и обжать его хомутом.
Как последний трус, я бы выбрал эвакуатор до сервиса.
ershov
Сообщение SERGiOZ » Сб мар 22, 2014 10:55 pm
эвакуатор всегда можно позвать.
ко мне пришла ксатати безумная идея как транспортировать авто в случае поломки тормозов:
машина без тормозов идет первой в сцепке со второй машиной с рабочими тормозами и тормозит ее системой :D
а вот кстати да про второй контур мысль, тормозов совсем нет даже как то странно , точнее вчера когда я вчера ковылял до стоянки они еще как то работали, а сегодня все ...
SERGiOZ
Авто: 155 V6
Сообщение zeth » Сб мар 22, 2014 11:07 pm
Попадал в такую ситуацию.
Порванный шланг был зажат двумя пластинами и болтами, доехал до сервиса отлично, несмотря на зимнее время (31 декабря дело было)) )
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение tri_litra » Сб мар 22, 2014 11:51 pm
А вот я, когда доездился до выпадения колодки (выбор был либо докатать на останках праздники майские и поставить 166еисуппорта, либотсразу поменять колодки) ехать в гараж своим ходом не рискнул. Дождался эвакуатора. Что такое тысяча, при риске накрушить на гораздо большее? Отдельно замечу, что поставить на 10 дней новые колодки обошлось бы в итоге в два раза дешевле. Но...что сделано то сделано.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение yura piter » Сб мар 22, 2014 11:53 pm
не приветствую экономию на эвакуаторе,тут парням работы не хватает,возить некого :D а если серьёзно,то там чувствуется давно никто ничего не делал,похоже тотальная замена всего тормозного хозяйства корячится,не стоит ничего глушить.надо везти и всё тотально менять
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение SERGiOZ » Вс мар 23, 2014 1:15 am
yura piter писал(а):не приветствую экономию на эвакуаторе,тут парням работы не хватает,возить некого :D а если серьёзно,то там чувствуется давно никто ничего не делал,похоже тотальная замена всего тормозного хозяйства корячится,не стоит ничего глушить.надо везти и всё тотально менять
тотально делалось ранее, необходимо ТО, просто в случае с тормозами иногда подходит момент , что практические все детали становятся расходниками :-)
да я поеду всеж на эвакуаторе, я вспомнил-у меня у друга стоит он без дела. :D
но все равно всем спасибо за помощь.
SERGiOZ
Авто: 155 V6
