Где датчик на пропеллер вентилятора?
Сообщение Andy_P » Пт фев 28, 2014 2:02 pm
При включении зажигания стал сам сразу включаться обдув радиатора даже на холодном двигателе. По схеме у меня должен вроде быть двухконтактный датчик, через реле включающий карлсон. Полез смотреть - а там трёхконтактный??? Были и такие или я не тот датчик вычислил? Пока вынул предохранитель на 50А, но с каждым днём на улице всё теплее :)
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Re: Где датчик на пропеллер вентилятора?
Сообщение zeth » Пт фев 28, 2014 2:18 pm
На радиаторе есть какой-либо датчик?
Если есть, то это он.
Что происходит при снятии разъема с датчика? Если вентилятор продолжает работать - смотрим реле вентилятора.
Если датчика на радиаторе нет - значит вентилятором управляет ЭБУ и он не получает данных с датчика температуры.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение ershov » Пт фев 28, 2014 3:00 pm
Трехконтактный, если не ошибаюсь, на машинах с кондеем.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение kopchikvrn » Пт фев 28, 2014 4:41 pm
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение lishov33 » Пт фев 28, 2014 9:04 pm
под рулем слева под накладкой есть релюшки -одна залипла ! 100%
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение ershov » Пт фев 28, 2014 9:42 pm
У меня такая хрень была - менял датчик на радиаторе. Релюшка тоже залипала, но в том случае вентилятор работал всегда, пока в бортовой сети есть ток, вне зависимости от того, включено зажигание, или нет. Снимаешь клемму с аккума - вентилятор встает, надеваешь клемму - работает.
ershov
Сообщение AleksZp » Пт фев 28, 2014 10:21 pm
"Функциональное описание.
Электрический вентилятор P2 питается от напряжения аккумуляторной батареи через предохранитель G254 (50A) для моделей T. Spark. Реле L1которое управляет электрическим вентилятором является электрическим ключем управления и выходом сигнала на землю, происходящего из теплового реле L6, контакты которого закрываются, когда температура охлаждающей жидкости достигает 92 C: таким образом реле L1 передает землю в электродвигатель который активирует электрический вентилятор P2. Когда температура падает ниже 87 C контакт размыкается, реле отключается и электрической вентилятор останавливаеться. Примечание: связь с системой отопления / вентиляции, которая использует часть этой схемы также указана в таблице, хотя она подключена иначе, как указано в разделе "Кондиционер двигатель электрического вентилятора контроля".
У меня, когда купил авто, было все на прямую, пришлось разбираться и восстанавливать схему, оказался негодным датчик включения вентилятора, что в радиаторе стоит, у меня "типа кондер" есть, поэтому стоит трех проводный датчик на две скорости.
Схемы есть и в лучшем качестве, если надо, на электронку скину
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 1.8TS
Сообщение ershov » Пт фев 28, 2014 10:59 pm
AleksZp писал(а):Схемы есть и в лучшем качестве, если надо, на электронку скину
Надо! :-)
ershov
Сообщение AleksZp » Пт фев 28, 2014 11:17 pm
Раз надо, давай координаты
AleksZp
Сообщение Andy_P » Сб мар 01, 2014 12:30 am
прочитал, вникнул, буду разбираться. У меня машина с климатом , потому и датчик трёхпроводный. Схемку где нарыл?
Andy_P
Авто: 155 2.0 1992
Сообщение AleksZp » Сб мар 01, 2014 12:49 am
На просторах интернета, у меня их наверно три вида, по электрике у болгар взял, могу скинуть, да и вообще пообщатся можно
AleksZp
