Провалы c 1.5-2.1тыс провод минус подключен на тем. датчик?
Сообщение immy » Вс фев 23, 2014 12:11 am
2,0 TS 150 кабыл. В общем проблема в том что машина дергается в промежутке с 1500 до 2300 оборотов, иногда норм. Новые свечи стоят, новые все катушки, провода. Форсунки помыты на стенде.
Есть один нюанс, с аккума подрублен минусовой провод на датчик температуры на минус, для чего не знаю, если его отрубаешь обороты у машины поднимаются в высь до 4 тысяч на холостом ходу. и если его отрубаешь машина заводится тугова-то. если же отрубаешь еще датчик холостого хода и этот провод и снова надеваешь фишку на датчик холостого хода, то машина продолжает работать в норм диапазоне холостого хода, что за такое странное подключение? думал перебит провод от мозга, так как этот минусовой провод идет еще на датчик потонционометра и датчика температуры всасываемого воздуха, все провода до мозга целы, температурный датчик и датчик потонционометра менял. Машина иногда выдает ошибку потонционометра. Из-за чего эти провалы и чего так провод подрублен с минуса? Может датчик холостого хода не исправен?
155 2.0 TS 16V
immy
Авто: 155 TC 2.0 16v
Re: Провалы c 1.5-2.1тыс провод минус подключен на тем. датч
Сообщение Geraldo » Вс фев 23, 2014 12:32 am
У меня были такие же провалы с 1.5до 2 тыс оборотов. Помог только новый потенциометр...
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение immy » Вс фев 23, 2014 12:50 am
Geraldo писал(а):У меня были такие же провалы с 1.5до 2 тыс оборотов. Помог только новый потенциометр...
Я его поменял, потом по мануалу прозвонил старый тоже рабочий, ну разве что купить еще 3 и просто пробовать еще )
155 2.0 TS 16V
immy
Сообщение Geraldo » Вс фев 23, 2014 5:06 pm
Ничего дельного не могу тогда сказать)) Кроме как прозвонить потенциометр через разъем на мозгах (может там где-то плохой контакт...)
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение immy » Пн фев 24, 2014 12:50 am
ВСе провода до мозга прозвонил на разрыв, все отлично .
155 2.0 TS 16V
immy
Сообщение immy » Вт фев 25, 2014 11:59 pm
Что никто не в теме ? есть какие электрики грамотные?
155 2.0 TS 16V
immy
