Ace писал(а):Ситуация следующая: педаль сцепления упала на половине своего рабочего хода. Обратно ее можно отковырнуть ногой. Передачи не включаются на работающем двигателе. При попытке включить заднюю слышен скрежет шестерен. В резервуаре жидкость есть, на вскидку чуть ниже или около минимума. Долив жидкости ничего не поменял. В салоне течи нет. Рабочий цилиндр двигает шток при нажатии на педаль сцепления. Говорит ли это о том, что дело в дисках, т.е. надо лезть в коробку?
Ace писал(а):Могу сказать точно, что шток двигается, а вот двигает ли шток вилку выключения, не посмотрел.
По мануалу шток двигается на 13,5 мм, на глаз вроде так оно и есть.
Еще есть вопрос: если шток возвращается на место это говорит об исправности гидравлики или о том, что с дисками все в порядке?
Ace писал(а):Неисправен был главный цилиндр, поизносилась резинка в верхней части штока.
.Вернуться в Alfa 155 Alfa 145 Alfa 146
