Встал вопрос о замене сальника ! А как это сделать? :shock:
Сообщение alexgod » Ср янв 08, 2014 12:47 pm
Вот в коробке возле внутренних полуосей , есть вот такая конструкция и как ее разобрать чтоб заменить сальник не один слесарь не разобрался :o может кто знает секрет и расскажет как это делается выбивается или под прессом как-то выдавливается ?
alexgod
Авто: Alfa Romeo 145
Re: Встал вопрос о замене сальника ! А как это сделать? :sho
Сообщение макс1432 » Ср янв 08, 2014 6:53 pm
да я именно эти сальники менял сам этим летом !!!
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение ershov » Ср янв 08, 2014 6:57 pm
макс1432 писал(а):да я именно эти сальники менял сам этим летом !!!
:D
Я думаю, он будет не против, если ты хотя бы слегка намекнешь, как ты всё делал...
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение макс1432 » Ср янв 08, 2014 7:06 pm
alexgod писал(а):Вот в коробке возле внутренних полуосей , есть вот такая конструкция и как ее разобрать чтоб заменить сальник не один слесарь не разобрался :o может кто знает секрет и расскажет как это делается выбивается или под прессом как-то выдавливается ?
1. откручиваешь 4 болта под № 12
2. вытаскиваешь весь стакан № 1
3. снимаешь стопор № 5
4. выбиваешь через деревяшечку что-бы не замять края на волу , там стопор будет мешать под номером № 6 сбивать придётся вместе с подшипником ..
5. как это сделаешь и поменяешь сальник , всё собирается в обратном порядке ( смотри сальники разные бывают , есть левого кручения и правого кручения , смотри не перепутай !!)
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение alexgod » Чт янв 09, 2014 12:07 pm
Спасибо попробую разобрать и поменять ... подшипник нужно менять сразу или не надо трогать не чего ? может знаете размеры чтоб подобрать или лучше заказывать оригиналы подшипников?
alexgod
