Расход воздуха на 2.0 16V
Сообщение EugeneV » Ср янв 01, 2014 2:17 pm
Привет!
Вопрос по 2л твинспарку - может кто помнит по своим.
У меня на холостых по показаниям датчиков фактический (измеренный расходомером) расход воздуха раза в два меньше, чем расчетный. Но как только нажимаешь газ - фактический растет пропорционально оборотам, а расчетный в самом начале падает до фактического и тоже плавно растет с оборотами, и различия между графиками минимальные.
Собственно в чем вопрос - действительно ли там нахолостых какая-то магия работает и двигатель должен работать на такой обедненной смеси? В таком случае подозрение на клпан холостого хода, который не открывается достаточно чтоб пропустить столько воздуха.
А если там не должно быть такого большого расчетного значения, то даже не знаю на что думать. Просто первое подозрение было на расходомер, но, похоже, он как раз и работает нормально. А, и еще при отключении расходомера машина глохнет и не заводится больше. Тоже как-то неправильно. Положение педали газа показывает нормально.
EugeneV
Авто: Alfa Romeo 146ti
