Не включается вентилятор
Сообщение murray » Сб дек 28, 2013 6:57 pm
Машина 145 1.4 ТС 1999 года
Термостат работает, т.к. при прогреве отчетливо стрелка поднимается, а потом опускается градусов на 5-10. Уровень антифриза в норме.
Температура высокая, вентилятор не включается. Иногда даже машина хочет заглохнуть от перегрева. Глушу :sad
Первым делом почистил контакты типа "папа" на реле перед аккумом. Не помогло. Поменял реле на реле стартера от ваза. Не помогло.
1. Если вручную включить реле ("зкоротить"), вентилятор включается- моторчик и предохранители все живые.
2. Если при включенном зажигании подключить реле, то вентилятор прогоняется секунду. Наверное, тестовый режим. Иногда даже два раза.
3. Напряжение между двумя меньшими контактами 8,05В ( те. между 85 и 86). Между большими(87, 30) - 12,3В. По идее 8В- это же как раз напруга срабатывания.
Куда копать?
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Re: Не включается вентилятор
Сообщение Geraldo » Сб дек 28, 2013 9:41 pm
Попробуй проверить провод, идущий от мозгов к реле...
А первая скорость не срабатывает? (за нее отвечает реле на блоке предохранителей под панелью приборов)
Ex: 146 1.6TS, Giulietta 1.4 TCT
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
Сообщение lishov33 » Сб дек 28, 2013 10:09 pm
может датчик все же ?
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение Ivan-T » Вс дек 29, 2013 12:00 am
В проге Multiecuscan есть тест вентилятора, и первой и второй скоростей. Так что советую подцепить машину к компу и протестировать.
Если с компа вентилятор запускается то вероятно датчик.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение rahmanoff » Вс дек 29, 2013 11:22 am
Я бы начал с отключения датчика температуры ож. По идее сразу же должен включится вентилятор на первой скорости.
rahmanoff
Сообщение murray » Вс дек 29, 2013 11:29 am
В мультискане тестово вентилятор прогоняется.
При отключении датчика ОЖ машина даже не заводилась. На вентилятор не смотрел в это время. Попробую еще раз.
Edit: датчик тот, который на термостате?
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение rahmanoff » Вс дек 29, 2013 1:08 pm
Да, датчик на термостате. Их там 2 скорее всего: один на приборку, второй на блок управления.
Тест проходит обеих скоростей или только второй?
rahmanoff
Сообщение murray » Вс дек 29, 2013 6:01 pm
Тест проходит как на 1, так и на 2 скорости.
Вентилятор все-таки срабатывает. На 98,5 градусах. И охлаждает до 92,5 градусов. Судя по звуку и температуре, это вторая скорость.
Печаль, что на приборке при температурах выше 85 градусов высвечивается 105 градусов. Ну это при разборке приборной панели стрелку задел :sad .
Что может быть не так?
То что машина начинает глохнуть - это возможно и из-за проблемы с лямбдой. Так как есть ошибка P0170.
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение rahmanoff » Вс дек 29, 2013 11:43 pm
Температуру смотрел в Fiatucescan или на приборке?
Какая температура срабатывания первой скорости по мануалу?
rahmanoff
Сообщение Ivan-T » Вс дек 29, 2013 11:52 pm
Датчик там стоит один.
Резюмирую: если тестом вентилятор запускается то вся проводка исправна, если температуру кажет правильно то датчик исправен, в голову лезет мысль про эбу...
Можно попробовать поменять датчик, если не поможет то... я не знаю(
Ivan-T
Сообщение murray » Пн дек 30, 2013 12:05 am
температуру смотрел по фиатэкускану.
По мануалу первая скорость на 92+-2 ,вторая-на 97+-2
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение rahmanoff » Пн дек 30, 2013 2:06 pm
Я бы проверил резистор первой скорости.
rahmanoff
Сообщение murray » Пн дек 30, 2013 3:31 pm
А в тестовом режиме вентилятор включался бы?
Про резистор я знаю две вещи: он жутко дорогой, и находится где-то на вентиляторе. Он находится там, где две отдельных колодки? Какое должно быть сопротивление?
murray
Авто: AR 145 1.4 TS
Сообщение rahmanoff » Пн дек 30, 2013 3:45 pm
Резистор может то контачить то нет. У меня было такое, что тестом скорости прогонялись нормально, а потом контакт в резисторе отходил и не работала первая скорость на одном из пропеллеров (на моей их 2).
Резистор находится около пропеллера. К нему приходит 2 провода. Его лучше бы снять и посмотреть визуально. Сопротивление там маленькое, всего несколько Ом.
Еще в качестве эксперимента можно провода идущие на резистор замкнуть между собой. Делать это нужно с помощью провода большого сечения, так как ток там приличный. В таком случае вентилятор будет срабатывать сразу на второй скорости, при меньшей температуре (при той температуре, при которой раньше сработала бы первая скорость).
rahmanoff
Сообщение Geraldo » Пн дек 30, 2013 7:32 pm
murray писал(а):А в тестовом режиме вентилятор включался бы?
0,18 Ом
А в каком разделе мануала ты нашел температуру срабатывания 1 и 2 скорости? А то я искал, да так и не нашел :what
У меня тоже срабатывает на 97 градусах только, но я думал это первая скорость, и так всё и должно быть... :smt0052
Так что держи в курсе, на счет решения этой проблемы :smt006
Geraldo
Авто: Giulia JTDm
