руль не на месте АР 155
Сообщение rvn72 » Вс дек 08, 2013 2:26 am
В общем имеем два положения руля: ровно- едем прямо и второе наклон вправо на градусов 45 и тоже едем прямо( после легкого виляния морды авто) и так с переменным успехом. Менялось: стойки обе, рычаги, рулевые наконечники и рулевая тяга.на схождение ни как не вляяет.Сцуко. шо это может быть?
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Re: руль не на месте АР 155
Сообщение ershov » Вс дек 08, 2013 1:50 pm
А если из второго положения, под 45гр, руль отпустить - он не стремится обратно вернуться?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение rvn72 » Вс дек 08, 2013 7:13 pm
ershov писал(а):А если из второго положения, под 45гр, руль отпустить - он не стремится обратно вернуться?
вроде не стремится, еще заметил, когда руль становится прямо(т.е уходит влево) машину виляет в правую сторону
rvn72
Сообщение Ivan-T » Вс дек 08, 2013 9:53 pm
rvn72 писал(а):В общем имеем два положения руля: ровно- едем прямо и второе наклон вправо на градусов 45 и тоже едем прямо( после легкого виляния морды авто) и так с переменным успехом. Менялось: стойки обе, рычаги, рулевые наконечники и рулевая тяга.на схождение ни как не вляяет.Сцуко. шо это может быть?
А колеса как себя ведут? ну то есть на месте поворачивает руль на 45 грудусов, колеса поворачиваются? Колеса не болтаются, может кто то что то забыл закрутить?
Зы: после замены рулевых наконечников и тяг, сход-развал надо делать.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение rvn72 » Пн дек 09, 2013 11:47 am
схождение сделал, ни чего не болтается, все закручено, руль крутишь колеса поворачиваются, уже не знаю куда смотреть :smt0052 , может шо со стойками?
rvn72
Сообщение Ivan-T » Пн дек 09, 2013 10:12 pm
Тогда даже не знаю...
Вопрос тупой но все таки, а колеса затянуты? :D
Может чего с задней подвеской?
Перепутать по сути не чего, разве что верхние опоры правую с левой, да и то в этом случае развал становиться не правильным.
А рулевой вал от руля до рейки не разбит?
Ivan-T
Сообщение rvn72 » Вт дек 10, 2013 1:40 pm
Ivan-T писал(а):Тогда даже не знаю...
люфта на руле нет, стойки разбирал и сразу же собирал с каждой стороны отдельно, опоры с подшипниками оставил старые т.к состояние хорошее, но весной все равно под замену.Может рейка?Сальники уже подтекают да и руль как то тяжеловато крутится.Кстати о задней подвеске тоже была мысль, что задняя балка подруливает, такое может быть?
rvn72
Сообщение Gonzo » Вт дек 10, 2013 2:17 pm
ну рейку может и подзакусывать при износе..
сзади подруливает не балка, а разбитые подшипники рычагов.. у меня когда они сносились - при попадании в колею мотало машину стрёмно, а при перестроеении подлавливать надо было курс :)
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение rvn72 » Ср дек 11, 2013 12:31 pm
Gonzo писал(а):ну рейку может и подзакусывать при износе..
а при закусывании рейки может быть такая шняга с рулем, и как лучше искать другую с меньшим пробегом или свою разобрать и пробовать восстанавливать? Просто многие после восстановления не совсем довольны как работает рейка
rvn72
Сообщение Gonzo » Ср дек 11, 2013 3:39 pm
все может быть. нельзя ничего исключать :) а подтягивать рейку пробовал? она не стучит на кочках?
можно еще колесом прижаться к бордюру (т.е. прижаться плотнее при парковке) и покрутить руль - поглядеть будет ли люфт. если нет, то искать уже дальше..
я рейку перебирал - все нормально, доволен..
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение rvn72 » Ср дек 11, 2013 6:43 pm
Gonzo писал(а):все может быть. нельзя ничего исключать :) а подтягивать рейку пробовал? она не стучит на кочках?
а подтягивать гайку здесь?
шо то гупает снизу, но я думал, что это подрамник, про бордюр попробую
rvn72
Сообщение Gonzo » Чт дек 12, 2013 9:20 am
подтягивать тут:
для этого на машине я приспускал сзади подрамник и откручивал рейку чтоб добраться до этой гайки..
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение rvn72 » Чт дек 12, 2013 12:23 pm
Gonzo писал(а):подтягивать тут:
спасибо за ликбез
rvn72
Сообщение Gemini » Чт дек 26, 2013 12:31 pm
Тоже было,что то вроде этого.Едешь прямо,и в право нет нет да кидало.Это сносились сальники рулевой рейки.А может из за того,что было залито масло от автоматической коробки(красное такое).Хотел ремонтировать или менять.Но попробовал другой способ.В общем слил это масло.Залил специальную жидкость для гидроусилителей и добавил кондиционер,для востановления сальников рулевой рейки. Через какое то время всё стало нормально.Хоть рейка немножко и сопливит,но не течёт и рулевое работает.
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Сообщение Gemini » Чт дек 26, 2013 12:34 pm
Не знаю кто придумал заливать в гидроусилитель красное масло.Только знаю,что у Нонд рейка от него накрывается.
Gemini
