Решил поменять сцепление! Где взять номер сальника кулисы?
Сообщение alexgod » Вт дек 03, 2013 2:23 pm
Всем привет, люди подскажите пожалуйста я хочу заказать это сцепление и не хотелось бы столкнутся с тем что оно бац и не подходит ...
на альфу 145 боксер 1.6 были какие нибудь модификации по сцеплению ?
на офф сайте производителя комплект идет под номером Y082 без ST
http://www.esassone.com/ru/kit/73937.ht ... t&letter=A
может кто сталкивался и подскажет или видел как выглядит сцепление ?
А так же протекает сальник кулисы, какой номер у этого сальника и как меняется ?
alexgod
Авто: Alfa Romeo 145
Re: Решил поменять сцепление! Где взять номер сальника кулис
Сообщение макс1432 » Вт дек 03, 2013 7:43 pm
сальник кулисы менял , он стоит копейки !!
чтобы его поменять слей масло с коробки , а потом саму крышку в которой он стоит снимать надо, только прокладку не покоцай ( выковаришь старый и поставишь новый )
в крации как-то так :what :smt006
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение igor » Вт дек 03, 2013 10:00 pm
сальник имеет размеры : 16х24х 7мм аналог существует под вал 15 мм. работает прекрасно. стоит рублей 10
igor
Авто: alfa75
Сообщение alexgod » Ср дек 04, 2013 1:04 pm
Спасибо за информацию ,а оригинальный номер сальника не скажите ? это размеры на коробку альфу ромео 145 1.6, 8 клапанный, боксер 103 л.с. с Кодом двигателя: AR33201 , Типом коробки передач: C516?
Спасибо за внимание , очень благодарен за отзывы.
alexgod
Сообщение alexgod » Ср дек 04, 2013 2:29 pm
А еще не подскажите за одно сальник маховика а то буду менять сцепления и его за одно поменяю . в экзисте найти его не могу =(
А сальник кулисы случайно не с этим номером идет 12015773B или оригинал 6 061 2499 ????
спасибо за внимание.
alexgod
