ПАР из под капота?
ПАР из под капота?
Сообщение alexgod » Ср ноя 27, 2013 9:32 pm
:shock: Всем привет, стоит автомобиль с рабочим двигателем и как работает долго стоя на температуре 80 градусов начинает валить пар возле вентилятора радиатора из решетки радиатора. глушишь он попарит и перестает потом снова работает до такой же ситуации дымит не чего страшного вроде не происходит но сам факт неприятен . может у кого было такое и знает решение этой проблемы ? мне кажется что дым образуется от антифриза потому что запах какой-то специфические явно не горелым и не проводкой вроде как.
А это началось недавно относительно с месяц где то назад
спасибо за внимание жду ваших комментариев ... :smt00614
alexgod
Авто: Alfa Romeo 145
Re: ПАР из под капота?
Сообщение Kantik » Ср ноя 27, 2013 10:01 pm
да антифриз дави
т похоже на соединениях из под хомутов.или радиатор потеет,
от старости,что хуже.прогрелся-давление и поджимает
Kantik
Сообщение ershov » Ср ноя 27, 2013 10:02 pm
Что с уровнем ОЖ?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение макс1432 » Ср ноя 27, 2013 11:49 pm
перед этим машина долго на месте стояла ?
если да то скорее всего потеет , а если машина постоянно на ходу ,то тебе меньше повезло значит пора радиатор менять ( так-то он новый не очень дорого стоит в районе 2500 щас не помню точно , но самое муторное это его поменять )
и тут тебе правильно говорят проверь уровень жидкости ( уходит или нет ?)
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение alexgod » Чт ноя 28, 2013 11:20 am
Да это происходит когда машина стоит но уровень потихоньку уменьшается не пойму куда уходит, грешу на патрубок, но еще не лазил туда может и пар из за него но когда едешь нечего не происходит ,а еще есть тройник возле него как то все влажно и на блок цилиндров походу по трубке стекает так как там тоже лужица небольшая. :cry:
alexgod
Сообщение макс1432 » Чт ноя 28, 2013 7:33 pm
так ты сам себе ответил на свой вопрос !!!
ты просто перед тем как заводить все влажные или мокрые места протри ( насухо ) положи в пред-пологаемые места скомкуную туалетную бумагу и заводи ( только ехать не куда не стоит ) надо просто подождать как движка нагреется и заглушить и просто посмотреть где бумага мокрая там и течь значит ( всё элементарно Вацин !! :what :D 0
макс1432
Авто: alfa 146
Сообщение Alfanero996 » Чт дек 05, 2013 11:44 pm
Меняй радиатор. Когда едешь - потоком воздуха пар гонит под капот, когда стоишь - он прет через решетку. Была такая же фигня (в сталинские времена) на моей 155TS 2.0 - "вскрытие" показало, что камушком зацепило одну из нижних трубок радиатора. На холодную вообще не текло, а, как к рабочей температуре подходило - начинало "пысать" вбок (на сосдние трубки) струйкой с иголку. Поэтому и луж не было, и пар был заметен только на стоячем авто.
Alfanero996
