Начала троить после съема коробки, помогите с кодами ошибок.
Сообщение immy » Вс ноя 17, 2013 12:55 am
В общем дело такое менял я коробку, собрал все в обратном порядке , обнаружил что был отсоединен шланжик с егр, подрубил все собрал, а машина начала троить, проверил все это дело я на ошибки, но не могу разобраться в них, раньше у меня был америкос, там все просто код ошибки говорит о себе а тут для меня сложно. При том что у меня постоянно горел одна и та же ошибка с потенционометром и она не пропадала, а тут показывает новую и той типо уже нет, если я отрубаю дрыгие датчики на них тоже внимание не обращает что за лажа уже прям бесит меня она!!!
это показывало раньше
а это сейчас
раньше машинка иногда дергалась в пределах 2000-2500, но я думаю это было связано с егр что был шланг отрублен, помогите разобраться.
155 2.0 TS 16V
immy
Авто: 155 TC 2.0 16v
Re: Начала троить после съема коробки, помогите с кодами оши
Сообщение ershov » Вс ноя 17, 2013 5:34 pm
Дружище, может это полная фигня, но вдруг тебе как-то пригодиться.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение immy » Пн ноя 18, 2013 12:05 am
Сегодня все пересмотрел, взял лиц программу , посмотрел состояние свеч , почистил колодцы от воды были 1 и 4 залиты, ну в общем машинка все-равно подтраивает, но я слышу что пробивает где-то в катушка или в проводах в колодце, говорят провода на 16 кл 2.0 могут подойти от 2110 8 кл да?
а ошибка у меня одна только потенционометр
ECU ISO Code: A8 86 83 94 1A
17.11.2013 19:08:25
CONNECTED TO:
ALFA 155 2.0 TS 16V
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0TS 16V)
Код ISO: A8 86 83 94 1A
Вариант SW: 8095537222
Вариант HW: 3993021620
Номер чертежа ФИАТа: l0.2 LF551
READING ERROR CODES:
1: 0C - Потенц. дросс. засл.
Anomaly on the throttle position signal, signal absent or inconsistent. Check the following:
- Ignition ON, sensor supply between pin 1 (+ 5 V,pin 12 ECU) and pin 2 (-) of the sensor connector
- Signal emitted from the sensor, proportional to the throttle position, on pin 3 of the sensor connector, the plug connected and ignition switched ON
- Continuity and insulation of the signal conductor, between pin 3 of the sensor connector and pin 53 of the ECU wires bundle connector
Причина этой ошибки: Неизвестный / Нет питания
я этот датчик менял да и собственно по мануалу проверял у меня их 2 и 2 рабочих, пишет что нет питания, я проверяю пи1 и пин 2 там 5 вольт как и полагается, я так понимаю тогда 3 пин перебит и не доходит до 53 пина екту? кто тут грамотный элетрик есть?
155 2.0 TS 16V
immy
